Текущее время: 29 апр 2026 12:45
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 02:27
Товарищ попросил посмотреть планшет с симптомом "не работает". Вскрытие показало оторванный разъём зарядки и 0V на аккумуляторе (3,7V 3500mAh). Вопрос такой - есть ли смысл пытаться зарядить этот аккумулятор и если да, то каким напряжением и током (в целях безопасности ) начинать его заряжать ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 10:53
подаем напряжение на саму (сами) банки
заряжаем небольшим током, (не более четверти емкости) пока не откроется контроллер
напряжение конца заряда на банку = 4,2 вольта , но 3,6 вольта уже достаточно для работы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:04
если оторван разъем зарядки- значит планшет не заряжался последнее время вообще :-) соответствено нижний предел разряда 2.5 вольта ( контролер за этим следит) а вот теперь к чему я веду:
-ПРИ УСЛОВИИ ЧТО В ПЛАНШЕТЕ СТОИТ ОДИН ЭЛЕМЕНТ(или два соединенных паралельно)
после разряда у каждого аккумулятора есть такое понятие как релаксация. и в данном случае если на элементе сейчас 3.7 вольта- аднозначьно элемент дерьмо- его надо заменить
(ТС) проверьте - нагрузите элемент током примерно 500 мА(думаю что хватит) разрядите его до 2.5 вольта. затем снимите нагрузку и через час проверьте напругу на нем- если будет опять 3.7 вольта- меняйте аккум. так как при любой попытки заряда напруга быстро будет расти до 4.2 вольта- а выше заряжать низзя..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:11
сорри не внимательно прочитал. попутал параметры аккума с его измерениями.
исправляюсь. 0 вольт на самом элементе? или на выходе с платы? если на элементе пробуйте напрямую его подзарядить малым током( как сказал Максим) если 0 вольт после платы- исправляйте разъем зарядки и пробуйте заряжать штатно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:44
0V на самом элементе, померял сопротивление между "+" и "-" примерно 80K. Вопрос в том - с какого напряжения и тока начать ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:55
напряжение не выше 4.2 вольта. а ток как можно ниже. например 50 мА. плату можно не отпаивать. на плате ничего умного там нету
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:20
если сам элемент напрямую (минуя контроллер) не берет ток, значит или внутри него обрыв или Вы не туда подключаете
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 03:24
В общем зарядил его до 3,8В током 50мА, больше не стал мучать, думаю достаточно и заказал коннекторы, жду. Заодно протестировал свой новенький БП QJE3010, спасибо Максиму за наводку, первые впечатления очень приятные, особенно размер радует. и как я раньше без БП обходился. :ne_vi_del:
Тема закрыта, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 10:34
блок питания зачетный! :co_ol:
