Текущее время: 29 апр 2026 14:16
 Заголовок сообщения: перепрошить контроллер АКБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:51
Подскажите где в Москве можно перепрошить контроллер АКБ ASUS C23-UX21
 Заголовок сообщения: Re: перепрошить контроллер АКБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:55
Не в том разделе вы такие вопросы задаёте! Это первое.
Второе... Может опишете, что вас подтолкнуло к сему деянию? :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:09
В каком разделе спосить ? Новая акб пионеря сломали нотбук, плату поднял, долго лежал, села акб и заблокировался контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:25
Такие вопросы в оффтопе задают обычно... Или в разделе прошивок... :)
В АСЦ обращались? Там ребята грамотные, много чего делают, мож возьмутся или подскажут чего.... :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:30
Здравствуйте у меня есть проблема с ноутбуком, он стал выключаться при работе от батареи не сообщая при этом ничего, как будто выдернули эту батарею из ноута?
Ноут ещё на гарантии, мастера перешили биос но ничего не изменилось, я вспомнил что буквально на второй день покупки этого ноута такая беда была при игре в тяжёлые игры, отруб без оповещения но если просто при сёрфинге в инете он предупреждал что заряд низок, а уже когда пошёл второй год он и начал выключаться так постоянно, но когда подключена зарядка естественно он не вырубается, я не удержался и начал эксперименты с аккумулятором, значит зарядил его полностью, вынул или вытащил кому как, и там где минус- и + напряжение в 3,5в как так? И он ведь ещё работает минут 30. Везде в инете и ютюбе как я понял на этих контактах 11-12в примерно а у меня 3,5? Это что сам контролер накрылся??? Я разобрал аккумулятор и мимо контролера измерил напряжение 11,8в !? Вопрос: что с контролером? Он в порядке? При подключении далее к этим местам мимо контролера автолампы ( 55w) полное напряжение всех элементов примерно через 1-2 минуты оставалось 6,8в это при полностью заряженой. На средней паре элементов напряжение падало к нулю, на крайних 3,4-3,6 понятно что средняя пара элементов вышла из строя а от них идут провода к контролеру для индефикации состояния батареи я думаю так, так что же с контролером? Он должен так себя вести или он ушёл в защиту или что???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 07:24
ник56 писал(а):
...При подключении далее к этим местам мимо контролера автолампы ( 55w) полное напряжение всех элементов примерно через 1-2 минуты оставалось 6,8в это при полностью заряженой. На средней паре элементов напряжение падало к нулю, на крайних 3,4-3,6 понятно что средняя пара элементов вышла из строя...
Вы сами написали ответ. Меняйте все элементы на новые.
Контроллер тут ни при чём.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
