Текущее время: 29 апр 2026 12:45
 Заголовок сообщения: PA-1121-52HH
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 19:51
Нужна схема блока питания PA-1121-52HH для ноутбука HP. При разборе повредил несколько смд комонентов
 Заголовок сообщения: Re: PA-1121-52HH
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 01:30
Здравствуйте.Нашли схему?Сам ищу,да только что то ничего в волнах не видно... Я герметик удалил без повреждения элементов,может смогу помочь?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 10:16
Спасибо за ответ.Практически всё востанавил,кроме резистора в цепи делителя м/с NCP1605 нога 2.Если не трудно,сообщите номиналы этого делителя.В моём случае неисправна м/с L6591.Заказал,жду.Как получу м/с продолжу ремонт.Схема бы очень помогла бы,но воспользовался даташитами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 06:01
Извините,как назло клиент в тот же день забрал блок , нехорошо получилось,хотел помочь,но теперь облом. Попробуйте по типовой схеме включения шим-контроллера прекондиционера разобраться,что может стоятьЯ не уверен,кажется там была L6561.но проверьте ,я на таких плохо читаемых для себя способ нашел,термопасты самую малость на корпус ,размазать и потом стереть,остается четкая белая надпись.Удачного ремонта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 20:11
Тему можо закрыть.Востановил снесенные компоненты используя даташиты на микросхемы.Заменил L6591,один диод и два полевика,и БП запустился.
