Текущее время: 29 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: не заряжается батарея as10d75
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:09
как стартануть батарею ?
она не зарежается, в AIDA пишет 0% зноса и 0% заряда
другие батареи в этом ноуте работают нормально, сдох контроллер в самой батареи?
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается батарея as10d75
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 09:01
он не сдох. он посмотрел что проблема с элементами и отказывается работать сними. скорее всего он пережег предохранитель и ушел в защиту. надо подключать к програматору и читать по шине-тогда будет понятно что ему не понравилось.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 10:44
pavelкак правильно подключится, где можно распиновку посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:58
есть такая же батарея, но ее не заряжает больше чем на 70%, иногда может быть только до 59% или даже 83%, износ элементов ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:34
Распиновка |+|+|S|X|C|D|-|-|
контроллер bq20z955
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:40
Чубайс надо прошить?
если замена элементов, то надо прошивать для сброса счетчика? если да, то стоит ли связыватся?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:35
Распиновка
S -sda
C - scl
верно?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:07
нет
S это сус презент- его надо замкнуть на минус и тогда на выходе будет напруга.
С-это клок
D-это дата
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:40
pavel как правильно к ней подключится и перепрошить? на авалоне нашел только програматор, i2c ( sda и scl), к каким контактам присоединятся?
