Текущее время: 29 апр 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:20
Имеется ноутбук Dell n5010, родную зарядку потеряли, была куплена другая не оригинальная, но почему то от нее перестала заряжаться батарейка (При включении пишет якобы зарядка не оригинальная в целях безопасности акб может не заряжаться и частота процессора буде уменьшена) .
Пока ищу оригинальную, как можно подзарядить севшую батарейку что бы она совсем не сдохла, уже разрядилась до 7 вольт. На какие пины нужно подать + и -. Есть зарядное устройство imax b6.
На одной стороне нашел 2 контакта массы, на другой стороне 2 контакта с напряжением 2.2 вольта, на остальных которые посередине между ними от 0.1 до 0.2.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:25
Вот фото
IMAG0115_новый размер_новый размер.jpg [ 146.95 КБ | Просмотров: 6640 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 08:12
никак вы ее через разъем не зарядите. ноут подает команду контролеру (который стоит внутри аккумулятора ) и тот открывает зарядные ключи.либо вскрывать аккум-отпаивать, плату и тогда заряжать ВЕСЬ пак элементов аймах
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 08:41
Спасибо, я думал можно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 09:08
делловскую-нет.(разве что самому в шинку подать эту команду), а в основном практически все другие аккумулятооры -можно заряжать без проблем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 09:16
Не подскажите как подзарядить акб от HP G6 без ноутбука.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 10:17
модель самого аккумулятора напишите ,модель ноута мне ничего не говорит
а вообще у НР определите полярность аккума и на крайние пины разъема согласно полярности подайте ток заряда.там нет сус презента
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:05
Вопрос по зарядке, купил еще одну оригинальную зарядку с Китая, тоже самое ругается на то что зарядка не родная сбрасывает частоту процессора до 900 Мгц и не заряжает аккумулятор, сходил в ближайший магазин попросил попробовать оригинальную зарядку с нового ноутбука DELL другой модели но с подходящей мощностью 90 w и таким же разъемом, тоже ругается и не заряжает аккумулятор. Неужели нужна конкретно такая зарядка как и была и от других моделей не подобрать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:30
АКБ на литеевой основе не любит глубокой разрядки, наверное придется новый покупать, оригинал только.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:45
если в батарея показывает 7.5 вольт есть вероятность что она зарядится от нормальной оригинальной зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 07:16
похоже вам ноутбук чинить нужно, а не зарядки менять. цепи детекта адаптера не в порядке.
