Текущее время: 29 апр 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Замена банок в батарее ноутбука
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:05
В общем, принесли батарею от ноута, мол, не работает. Я разобрал, оказалась одна пара аккумов отказала. Вынул сборку аккумов, сделал другую, хотел уже вставить. Но поздно узнал, что обычной замены банок мало, что надо было зарядить с начала старую, перед заменой, не оставлять без напряжения и т.д. На целых элементах напряжение было 3,8 в. Чип BQ 8050.
Как теперь правильно сделать? Его вроде прошить надо. После прошивки вставлять заряженные аккумы или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 20:24
У меня тоже есть много таких АКБ. Но я их не делаю, так как инфа закрытая и нам ее никто не даст. Я все выбрасываю, кроме банок, заряжаю на ЛБП и используем в гараже как аварийное питание для линейки светодиодов.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 17:20
Собственно говоря BQ8050 - Болванка, куда производитель компилирует и пишет свое ПО.
В розницу не отпускается .. Мануала на него по этой причине нет .
При заказе партии у TI вам предоставляется средства отладки и компилятор для этого чипа.
Соответственно в зависимости от того кто конкретно изготавливал эту батарею,- SONY, Sanyo, SMP и пр .. прошивки, разводки и принцип работы чипов различны.
Многие из типов прошивок поддерживаются программой UBRT..
Можно разлочить, заставить работать, переписать емкость и циклы.
Но там все не бесплатно.. для одной батареи не купишь - проще до ларька с китайскими подделками дойти .. да и функционал редактирования параметров на закрытые чипы типа bq8030 bq8050 bq8055 ограничен. Ставить элементы нужно и желательно такие-же или подобные по характеристиками.. иначе возможен произвольный лок и даже на рабочих элементах или батарея будет неверно считать проценты или емкость.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 23:35
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1467 вам сюда
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 03:35
..или на б.арнаутскую,52
