Текущее время: 29 апр 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Батарея Asus A32-F52
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 01:24
Есть батарея от ноутбука ASUS K51AC
Не выдает напряжения на выход, на подключение штатной зарядки не ведется (заряжаться не желает).
Банки по отдельности зарядил до 4,1в. (отключал их от + верхнего до - поочередно).
Предыстория..
Клиент (автослесарь) решил проверить батарею на нагрузку (сколько держит) подключением автомобильной лампочки (5А потребляет).
При подключении этой лампочки аккумулятор выдал маленькую искру и умер.
Он ее пытался починить :) варварски вскрыв крышку предохранителя :(
Вообщем предохранитель я восстановил, но аккумулятор все равно + не выдает и не толкается штатной зарядкой.
Что можно еще там проверить ? или без программатора и спец программы там уже делать нечего? И нести в сервисный центр....
 Заголовок сообщения: Re: Батарея Asus A32-F52
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 07:19
RUS_D писал(а):
...или без программатора и спец программы там уже делать нечего? И нести в сервисный центр....
Да. Без спец программы делать нечего.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:24
Демо версии не смогут снять блокировку? Адаптер для подключения спаять смогу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 18:53
Скорее всего придется покупать новую батарею, тем более это не так дорого стоит. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 19:24
Ок. Пойду обрадую...
