Текущее время: 29 апр 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 20:38
Здравствуйте.
Нужен совет.
Ноутбук Asus X55A ему 2 года.
Поставил ОЗУ вместо 2Гб - 8Гб. Естественно начал быстрее разряжаться. Поставил назад ОЗУ 2 Гб.(это скорее всего к делу отношения не имеет).
Через пару дней испортилось зарядное устройство 19V 3.74A (оказался обрыв шнура низковольтного). Но в процессе разборки зарядное испортилось окончательно.:) Купил новое Китайское 19V НО 4.74A и оно жуткие помехи в сеть пускает(если радиоприемник рядом в сеть включить помехи). Аккумулятор при этом начал быстрее заряжатся НО и убиваться. За пару дней износ а через неделю и 5 минут не держит. Аида 64 показала 70% износа.
Купил новый Китайский аккумулятор аналог. Первая зарядка все хорошо и Аида 64 пишет износ 0%. Первая разрядка сначало все Ок 4 часа с лишним осталось. На 70% разряда 2 часа с лишним и тут БАЦ! осталось 10 минут аида 64 50% износа!!!
Какого ... почему?
Предполагаю:
Может где замыкание или пыль пора чистить?
Может это ... очень нехорошее зарядное киллер аккумуляторов?
Может это такое ... случайное совпадение и я купил б/у аккумулятор где хитрые китайцы обнулили контроллер? :)
Как потом вывести контроллеры из состояния Паспортная ёмкость 48180 mWh Текущая ёмкость 16282 mWh (68 %)Степень изношенности 50 %?
А главное В чем причина Я непонимаю?
Нужен совет мастера.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 20:47
Выкинь АКБ и зарядку. Купи в каком то сервисе, где это продают. Хоть качество будет достойное и гарантия.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:06
Masters-Lomasters писал(а):
Здравствуйте.
Нужен совет.
Через пару дней испортилось зарядное устройство 19V 3.42A (оказался обрыв шнура низковольтного). Но в процессе разборки зарядное испортилось окончательно.:) Купил новое Китайское 19V НО 4.74A и оно жуткие помехи в сеть пускает(если радиоприемник рядом в сеть включить помехи). Аккумулятор при этом начал быстрее заряжатся НО и убиваться. За пару дней износ а через неделю и 5 минут не держит. Аида 64 показала 70% износа.
Какого ... почему?
Предполагаю:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 23:53
Имелось ввиду выкинуть китайское дерьмо и купить оригинал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:24
Спасибо за ответ.
Это я просто подправил ошибку 3.42А. не я по два раза не повторяю не повторяю... :-)
Начну с простого куплю новое зарядное ведь у меня еще и третий новый аккумулятор есть.
А ниже параметры в норме?
Температуры
ЦП 54 °C (129 °F)
CPU Package 53 °C (127 °F)
CPU IA Cores 53 °C (127 °F)
CPU GT Cores 53 °C (127 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F)
Диод PCH 59 °C (138 °F)
ST320LT020-9YG142 40 °C (104 °F)
Вентиляторы
ЦП 2700 RPM
Напряжения
Ядро ЦП 0.816 V
Батарея 10.800 V
Значения мощности
CPU Package 6.27 W
CPU IA Cores 3.77 W
CPU GT Cores 0.02 W
CPU Uncore 2.48 W
Скорость зарядки батареи Электросеть
Результаты через дней 5 напишу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:18
Купил новое зарядное на 3.42А.
Тест второго аккумулятора показал отличные результаты - ноутбук уже работает 3.5 часа и еще 20% заряда осталось.
Вопрос к специалистам.
Почему на ноутбуке ASUS X55A нельзя использовать зарядное устройство повышенной мощности? Почему от повышенного ампеража глючит "контроллер аккумулятора" что приводит к его очень быстрой зарядке и уменьшению времени работы от аккумулятора до 30 мин? По идее лишние амперы не должны влиять ни на что в данном случае.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:47
Есть китайские заводы, которые делают качественный товар. И есть под этими заводами кучка предприятий, которые отбракованный товар с того завода допиливают, досверливают, гавна своего туда досовывают и продают намного дешевле. Примерно так в основном. Вот ты и купил такое дерьмо. А мощьность и емкость на x55 никак не влияют.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 22:15
Интерессный факт.
При смене режима питания на экономичный и режим сон при полной разрядке пока сам не потух.
Причем это не действует в режиме сбалансированный.
Немного калибранул батарею.
Уже добился износа 26%.
Виндовс 10Про киллер батарей на неновых ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:03
Ладно.
Шучу.
Видимо мой аккумулятор долго лежал на складе. Потихоньку набирает силу уже 23% износа.
Покупайте качественные товары и не будет таких проблем.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 08:14
Вот и все.
:cool_cool: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 14:39
1.Почему на ноутбуке ASUS X55A нельзя использовать зарядное устройство повышенной мощности?
2. Почему от повышенного ампеража глючит "контроллер аккумулятора" что приводит к его очень быстрой зарядке и уменьшению времени работы от аккумулятора до 30 мин? По идее лишние амперы не должны влиять ни на что в данном случае.
1.можно
2. глупость чистой воды.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 02:32
Мда.
А старый после 2 лет работы окончательно испортился. Уже и так и сяк его мучил. Износ однако.
А кто то менял элементы на таком?
"Потыкал" в него канцелярским ножом. Ох и нудное занятие будет его вскрыть. Да и я так понимаю нужно аккуратно чтоб бы не повредить старые банки. А то потом не понравится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:27
У вас в Киеве есть мастер. Отнесите ему.
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic.php?t=381
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:43
Я ж ради интереса. У меня уже есть работающий аккумулятор.(несколько штук).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 06:48
Это был ответ на вопрос
ДА.
