Здравствуйте, уважаемые гуру гаджетов. Попал я в беду со своим ноутбуком. Умер в нем аккумулятор. Началось с постепенного снижения емкости батареи, и закончилось тем, что ноутбук батарею видит, но заряда на нее не дает. Пишет, что то вроде "Подключена, но не заряжается, осталось 3%". И ноутбук после минут 10-20 работы с подключенным адаптером питания отрубается. Ноут покупал я в 2009 году. Поискал аккумуляторы в инете и что-то не нашел ничего, да и говорят сейчас одно говно китайцы гонят. Официальный магазин мне ответа не дал, видимо ноут уже не поддерживается.
Решил я восстановить аккумулятор. Закупил 8 банок 18650 SANYO 2600, снял старые банки, припаял новые (да, да точечной сваркой !!!, если интересно расскажу как я ее сделал), перед этим выровнял на них напряжение, отпаивал от контроллера от плюса к минусу и наоборот, как советуют, в общем вроде все как положено. И.... в итоге фиг с маслом ! Ситуация с аккумом такая же как и до замены элементов.
Следующий шаг, вроде как перепрошивка контроллера. Ладно На плате контроллера находится Чип 8254AA FUNG 1.8 и EEPROM S24CS02AKH5, поспрашивал у тов. Павла, он подтвердил, что надо править EEPROM. Сказано-сделано. Везу плату в мастерскую, выпаивают мне там EEPROM и читают программатором TL866cs или TL866a (они одинаковые с виду). И получаю я файл с дампом EEPROM (смотрите вложения). И при попытке прочитать и расшифровать получается затык ! Попробовал прочитать программой UBRT-2300 в демо режиме, выдает одни краказябры, и только внизу расшифровывается код, который написан на моём аккумуляторе. Скрин в приложении. Пробовал читать дамп программой Be2Work, - зеленая лампа "D" о том, что дамп поддерживается не загорается. Связался с разработчиком, тот говорит, что возможно дамп мне неправильно считали, но ведь номер расшифровался правильно ! Так, что теперь не знаю что и думать, куда дальше копать. Прошу помощи ! Ноутбук очень люблю ) И менять не хочу ! Если нужно, материально отблагодарю.
Данные аккумулятора: Модель DPK-MYXXXSYB8 Напряжение 14.8V Емкость 4800mAh
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Дамп ЕЕПРОМ
s-24cs02a.BIN [256 байт]
Комментарий к файлу: UBRT-2300
ASC.jpg [ 238.74 КБ | Просмотров: 2227 ]
