Текущее время: 28 мар 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Нужен совет по Акк AS10D51 (31CR19/66-2)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 04:42
Здравствуйте,
Ноут Acer Aspire V3-571G, у меня года два, с работы.
4 месяца назад пришлось поменять матрицу, примерно через месяц после ремонта первый раз заметил, что при включении без адаптера, ноут после загрузкирезко выключается, хотя перед этим был заряжен. Всего успел заметить это раза три.
При последнем включении даже успел увидеть, что индикатор акб в винде показывает что она полная, процент не успел посмотреть комп отключился.
Подключил адаптер -индикатор акб на ноуте моргает, винда пишет батарея подключена, не заряжается, емкость 0%, износ 1%.
Подкинул ее на такой же ноут на работе - картина та же.
Даты на штрих коде обоих акб 2012.09, сколько держит вторая не уточнял, но во всяком случае заряжается и не выключается как моя.
Скачал схему на мать, распиновка батареи: 1-2/+, 3/PI, 4/Temp.batt, 5/SMCA, 6/SMDA, 7-8/-(общ.).
На моей акб 3 вывод относительно 7-8 имеет потенциал +2,487В, остальные выводы по нолям.
На акб с ноута к которому свою подкидывал все по нулям
Что это за напряжение и сигнал PI?
Мою батарею в печку и в магазин за новой или как-то можно ее запустить без разбора?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по Акк AS10D51 (31CR19/66-2)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 07:15
Без разбора и прошивки никак.
