Текущее время: 29 апр 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Универсальный БП на SP6853
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 13:43
Доброго времени суток. Пришел УБП со сгоревшими NPN-транзистором Q2 (MMBT3904LT), ШИМ U1 (SP6853), конденсатором С11 (поставил 1uf). Все заменил, вместо U1 поставил аналог OB2263MP. Прыгает напряжение на входе ШИМки - 9-13, на обратке - 1-3.3, на датчике тока - 0. Частотозадающая ножка висит "в воздухе". Все перепроверил, не проверенным остался только трансформатор. Случайно коснулся щупом ножки RT - трансформатор загудел. Выключил, включил - взорвались R1-R1C, умер полевик Q1 SVF8N60F, и следом ШИМка. Смущает висящая ножка ШИМки. По даташиту она должна быть подключена к "земле" через резистор, а на деле - нет?
Вторичка исправна, т.к. от 12В БП работает.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП на SP6853
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 20:04
на фото то, что видно даже без измерений, третья нога могла быть подтянута к второй,
а вообще не понятна цель ремонта этого унылого китайца, ведь стоимость будет соизмерима, а то и больше чем стоимость б\у добротного оригинального блока питания, про надёжность я молчу тут всё на лицо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:57
[quote="barbosa75"]на фото то, что видно даже без измерений, третья нога могла быть подтянута к второй,
По даташиту 3 нога, RT - частотозадающая RC-цепь.
Пока что запчасти от доноров; расходов, кроме времени, - 0. Цель - заставить работать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 00:11
Всё правильно и логично, там всегда будет стабильное сопротивление относительно массы, это блок тёмный китай, таким образом они экономят на комплектухе.
