Текущее время: 29 апр 2026 08:27
 Заголовок сообщения: батарея для ноутбука hp 8460p
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 20:36
Добрый вечер, мастера. есть два вопроса на которые согласно правилам форума не принято отвечать.
1)В текущий момент есть одна батарея для 2 ноутбуков. немного потеряла емкость, но работает. есть новые элементы с одинаковым внутренним сопротивлением NCR18650GA. пока батарея жива и если в правильной последовательности отсоединить элементы и подсоединить новые, то нужен ли будет сброс контроллера, чтобы убрать износ 3% ( воспользоваться программатором не проблема, проблема если не смогу разброкировать бесплатно контроллер) ?
2)не могу найти в продаже, ни бу, ни нового оригинального аккумулятора. т.к ноуту уже 7 год идет. про неоригинальный аккумулятор из китая я знаю, что не очень хорошая идея. есть вариант купить неоригинал и заменить в нем банки на нормальные
заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: батарея для ноутбука hp 8460p
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 13:17
Первое. - Если у вас нет точечной сварки и вы собираетесь паять по видео с Ютуба ваши элеметы то дальнейшее продолжение этой темы бесперспективно.
Второе. - Для понимания вопроса нужна точная модель контроллера батареи, желательно с типом его программирования.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:49
точечная сварка есть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:51
это ответ на мой первый или второй вопрос? если на первый то на днях разберу и выясню
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 21:03
контроллер стоит со встроенной памятью max1788. если он не залочен и если произвести перепаковку, потом сделать калибровку через биос, он новую емкость определит? или остановиться на вшитом максимальном значении?
