Текущее время: 31 мар 2026 07:46
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 23:10
Добрый вечер!
Есть проблема после замены аккумулятора на Toshiba portege z830-a5s.
Модель аккумулятора PA5013U-1BRS.
Старая держала несколько минут, вынул - вздутая секция. Заказал такой же на parts-direct. Зарядка идет примерно до 63%, потом резко отключается и уходит в защиту. Моргает светодиод подключения сети оранжевым цветом.
Вывести из этого состояния получается только отключением разъема. Живу пока с открытой крышкой..
Пробовал разряжать в 0. Дошел до 3-х процентов, продержался еще часа 4 на этом уровне. Заряжал-разряжал несколько раз -
не калибруется. 1 раз каким то образом зарядился до 100 %, думал прошло. Но нет, все также, защита на 63%. Что можно сделать ? Как откалибровать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 10:39
новый аккум очень сильно китайский-калибровкам не подлежит вообще. или вернуть и ремонтировать свой.или ставить свою плату в китайский аккум. потом ее програмировать. если элементы более менее нормальные аккум будет правильно работать.
