Текущее время: 29 апр 2026 05:24
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:59
Всем привет.
У меня есть ноутбук и батарея постепенно начала проседать. В итоге я решил что у меня просто какая то из банок коротит. Разобрал батарею проверил все банки под нагрузкой все шикарно как новые (для проверки каждой банки я перемычки отсоединил). Поставил на место и расстроился, батарея не заряжается а индикатор заряда стал моргать, статус в Windows пишет что АКБ стоит но не заряжается.
Я обесточил контроллер в надежде что произойдет сброс, но я был наивен.
Подскажите как сделать сброс контроллера.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:35
На каком чипе собрана батарея?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:44
ноутбук Fujitsu Siemens 3505, батарея BTP-B4K8
Микросхемы bq 2084DBT 6CK ED8J и bq 29312APW 66K J223
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:12
предохранитель целый?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:45
Значит банки начали проседать - контроллер из мерял вмечении пройденых циклов - и выдал вам их реальное состояние.
Ага как же? дохлые тоже работают под нагрузкой. Вопрос: а на сколько просаживается напряжение на банке при подключении нагрузки? Так сказать внутреннее сопротивление банок - только оно может показать реальное положение дел.
А как именно обесточивали? порядок отключения и подключения очень важен.
Отклюяаем от "+"са к "-"су: сначала 11.1в потом 7.4в потом 3.7 потом сам минус. (на примере 6ти/3х баночной)
Затем прозвоните предохранитель (пришлите фото контроллера - тыкну вас носом в пред-ль и объясню как звонить)
Подклюяаем от "-са к "+су: сначала минус, потом 3.7, потом 7.4в, потом 11.1в. (если пред-ль целый)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 22:50
Стандартно, как у всех.
"Я ничего не понимаю в литиевых элементах, но они у меня, как новые"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:07
yakov Врать не буду отпаивал хаотично не соблюдая порядок так как на тот момент не знал как надо.
IMG_0434.JPG [ 37.13 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0436.JPG [ 61.17 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0441.JPG [ 56.03 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0442.JPG [ 73.12 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0443.JPG [ 84.76 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0444.JPG [ 54.17 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0445.JPG [ 65.99 КБ | Просмотров: 26263 ]
IMG_0446.JPG [ 81.58 КБ | Просмотров: 26263 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:52
Звоним как на картинке.
если пред-ль цел - то скорее всего блокировки нет - подключаем по порядку и пробуем.
IMG_0443.JPG [ 173.34 КБ | Просмотров: 26259 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:57
kasperok У вас два варианта:
1) Меняете элементы на новые и раскачиваете контроллер.
2) Меняете элементы на новые и собираете адаптер, чтобы как положено ресетнуть контроллер.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:49
Чубайс Но элементы нормальные они под нагрузочной вилкой не проседают.
Просто вопрос в том что как его вернуть к жизни.
Вот yakov предложил проверить предохранитель. Сейчас займусь этим.
А что да араптер для ресета ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:51
yakov Я замерил как вы и нарисовали 46 Ом.
Я как понимаю теперь мне надо собирать от - к + верно ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 17:22
А кз между красными есть?
Если есть - то собирайте по принципу описанному выше (от минуса к плюсу)
Да и предварительно проверьте разброс напряжений на банках (чем меньше разброс - тем лучше)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 17:25
kasperok писал(а):
...и батарея постепенно начала проседать....
Вы же сами пишите, "проседать" а потом говорите что элементы нормальные.
Ладно, не буду вас переубеждать. Потом сами это поймёте.
Простых вариантов сброса контроллера не существует.
Надо собрать адаптер, скачать программу, купить одноразовую лицензию, и ресетнуть контроллер.
Подробнее читайте на авалоне. http://avalon.co.ua/batteries/
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:40
[quote="kasperok"]Чубайс Но элементы нормальные они под нагрузочной вилкой не проседают.
quote]
Чубайс Прав - чудес не бывает - банки начали проседать, но так и должно быть, ничто не вечно.
Ресетить ничего не надо, коли контроллер не заблокирован. Даже если его сбросить - то после пары циклов он вам опять выдаст - "банки стареют, что вы еще хотите, и пластика это не панацея"
Можно сменить банки и раскачать циклами контроллер, тогда он вам скажет "ух ты! у меня новый движок - теперь можете маня снова по полной насиловать"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 21:16
Спасибо, очень помогло. в ноуте нет калибровки акб, буду искать, а так хоть заработало))) спасибо. батарейки новые купил, пишет заряд 100% шнур выдергиваешь - 2 минуты и отрубается. Батаррея SMP-EFS-SS-22E-06. Защиты нет на ней тоже, собираем по схеме как выше описано и радуемся. Спасибо всем
