Текущее время: 26 апр 2026 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 17:24
Просто у Вас оригинальный блок, с повышенными степенями защиты.
ZD5, в случае возникновения в схеме нештатных ситуаций, ограничивает генерацию ШИМ-сигнала. В неоригинальных блоках, оч. часто ставят одну голую шимку, без всякого доп. обвеса, и ничего, если повезет работает годами. Сейчас данный этап рассматриваем как малозначимый. Главней - запустить блок, позже вернемся и поставим этот стабилитрон.
ZD5 расчитан на 12 вольт срабатывания. Это главн. хар-ка стабилитрона Еще бывает мощность, но токи здесь микроскопические, и она не учитывается.
Полосатые ставят на заводе, в магазине Вам предложат с буквенно цифровым инициалом. Это нормально.
( Сам оптрон, по ответной части, расчитан на 70вольт.)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:11
статус таков:
соединил выходы блоков, начал от 14В, при включении 19.5В светодиоды прибора тухнут, оптрон с нами)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:16
так же из "сетевого фильтра"(там всего один элемент - варистор на 470В, кстате толк то от него там есть?) сделал устройство... ну там где лампочка служит ограничителем тока. как раз я свой светильник включаю и вуаля(фаза=>лампочка 220В 100Вт=>блок=>ноль) .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:29
Poter, у меня на приборе(M890G) есть положение и дырки под транзисторы, им полевики можно проверить? тут есть под PNP и NPN
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:04
в момент пуска щелчок в блоке, и искрение в районе полевика... сетевая лампа(40W) вспыхивает, и нагрузочная тоже... так как был щелчок я быстренько отрубил, сетевой фильтр в руке держал... при последущих пусках (не более 3 сек) сетевая лампа постоянно горит... нагрузочная нет... :( :( :( :( кажись полевик на том свете. Как бы м/с не выщибло...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 09:25
Да, полевик вероятно "не с нами". А полевик, интересно, Вы какой использовали - старый или новый? Также желательно уточнить, проверяли ли Вы сетевой конденсатор методом сравнения с низковольтным, заведомо-исправным. И какая нагрузка у Вас получилась в ваттах .
Через лампу, искрить нигде ничего не должно ни при каких обстоятельствах. Даже если полевик сгорает, он сгорает молча. Только загорается сетевая лампа.
Искрить может по двум причинам : От первого взрыва остается нагар, это углеродистая масса, она неплохо проводит ток. Вамывать ее следует очень тщательно, а вкрапления в плату, лучше даже вырезать вместе с текстолитом. Либо искрить может непропай любого силового контакта.
Микросхему Вы теперь легко можете проверить, выпаяв полевик и подключив пробник сразу на 5pin м/с.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 10:15
P/S. Достоинство подключения через лампочку - в случае сквозного пробоя полевика R-sens не сгорает (не хватает тока). То есть высокое заземляется в самом полевике через исток (S) и не "летит" через затвор в микросхему.
Напряжение, при горящей во всю сетевой лампе, на малоомном резисторе (а значит и во всем пробитом полевике) не более 1 вольта, это, как правило, безопасно для микросхемы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:03
Небольшая рекомендация ( сразу забыл Изображение ), в период первых запусков, временно снизить сетевую емкость до 4 - 10mkF. Это значительно снижает энергию разряда емкости на полевик в аварийных ситуациях - наэкономите массу полевых транзисторов. ( Лампочка на 40W пробить полевик не может).
Минимизировать нагрузку- не более 2- 4W.
Взять тaкую маленькую сетевую емкость можно из сгоревшего зарядника от сотовых тел.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:33
статус таков:
транзистор не с нами, у него пробит диод (D-S, S-D) в обе стороны сопротивление ~400 Ом, полевик 12N60, новый
м\с цела
оптрон цел
сетевую ёмкость не проверял :smu:sche_nie: , но сейчас выпаял её, диод D4 и sens, помыл плату с помощью ухочистки и средства для протирки экранов, я думаю, может быть нагар от взрыва виноват, так как в районе актива из по нему искра прыгала, по моему с sens на кондёрик.
нашёл советский бумажный(алюминиевый корпус) конденсатор, насколько знаю неисправные обычно сильно вздуты, этот вроде нет, имеет вполне здоровый вид, его парметры - 350В, 100 мкФ, название - к50-31
тэкс... тестер на положении до 20 МОм, у родного конденсатора сопротивление растёт 2-3 МОм\сек ... у бумажного 20 кОм\сек, я даже не знаю... Poter, Вы думаю не раз так проеряли, есть мысли?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 16:52
P/P/S. Третья причина, ( сейчас посмотрел фото). искрить еще могут слегка подгоревшие от перегрузки, небольшие планарные индуктивности B6 и B7 (от среднего выв. полевика на трансф.). Они нужны только для снижения эл. магн. помех. Должны звониться как 0,0 оM, если что - сейчас лучше их исключить, соединив всю цепочку напрямик простой проволочкой.
Наиболее опасным, все-же, считаются следы нагара между стоком и затвором. В этом случае высокое напряж. с "D", ( также как у Вас искрясь), попадает на затвор - "G" , на котором не может быть более 18V - иначе сразу пробивает оксидно-пленочную структуру затвора.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 17:05
Емкости обычным прибором проверяются примерно так: Измеряется время перезаряда, то есть показания прибора должны пройти от отрицательных значений -> через ноль.-> к бесконечности. Сначала подсоединяем щупы - емкость заряжается. Меняем щупы местами, считаем время его разряда и заряда, ( плюс с минусом без разницы ). Для примера возьмем емкость 100mkF.
В диодном положении это 1.5сек - 2.0 сек. Если есть прозвонка, прибор успевает даже "пискнуть" - по его продолжительности можно судить есть там все 100 или только половина.
В положении 20kOm перезаряд занимает 4 - 5 сек.
В положении 200kOm, перезаряд занимает примерно 20 сек.
Учтите что:
* у всех приборов показания немного различны, поэтому сначала лучше "откалибровать" прибор, сравнив с любым целым 100- микрофарадником любого вольтажа.
*При меньшей или большей емкости время меняется строго в арифметич. прогрессии.
* Время разряда занимает примерно 1/3 от общего времени прохождения шкалы, если конденсатор "забуксовал" во время заряда, значит он просто иммеет утечку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 19:16
сделал парочку экспериментов.
емкость 82 мкФ(с блока): прибор в положении 0_20 МОм, сопротивление растёт со скоростью 1-2 МОм\сек,
емкость 100 мкФ: прибор в положении 0_200 кОм, сопротивление растёт со скоростью 10 кОм\сек,
емкость 220 мкФ: прибор в положении 0_20 кОм, сопротивление растёт со скоростью 3-4 кОм\сек.
ёмкость мёртва?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 19:24
кстате точно, можно назвать это "буксует", бывает ни туда ни сюда сопротивление не растёт у ёмкости блока
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:39
...ёмкость метрва?
Dimitry, измеряйте не по скорости нарастания сопротивления - она растет нелинейно.
Но по времени перезаряда - оно изменяется линейно пропорционально емкости.
И меня не сильно спрашивайте - у нас с Вами разные приборы - проверяйте свои показания в сравнении с магазином наиболее приличных емкостей, которые у Вас имеются.
В мегаомных режимах мерить бесполезно (ЯТД), только в 20 и 200кОм и еще быстрое измерение в диодном по зуммеру. Прочтите верхн. пост внимательно, если что непонятно спросИте.
Не забывайте, я Вам представил только приблизительные ориентиры.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 21:15
Poter писал(а):
И меня не сильно спрашивайте ..
То есть спрашивайте, конечно, чем смогу-помогу. Изображение
Эт я в смысле по цифрам... Их никто лучше вас Вам не скажет. Вам нужно только не спеша и не торопясь все имеющиеся емкости посравнивать, и составить свою таблицу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 10:50
так... насколько я понял надо так: зарядить конденсатор до(если прибор до 200 кОм) >200, затем поменять щупы, и замерить, за сколько секунд конденсатор разрядится, тоесть покажет -200кОм... блин... надо замерить сколько пройдёт времени от -200кОм до 200кОм?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:39
Да, верно.
С горки - в ноль - в горку. меняем щупы местами и снова.
Пока не зафиксируется точно время всего диапазона, у исправных конденсаторов оно стабильно (независимо от вольтажа ). Меняется прямопропорционально настоящей емкости.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:33
Poter, на родной ёмкости килоОмы не показывает, только МегаОмы... замерил на даух имеющихся...
судя по моим замерам... мой диагноз - в электролите пару мкФ осталось от 82мкФ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:38
в эксперименте принимали участие емкости с объёмами 50мкФ, 100мкФ, 220мкФ, родной электролит 82 мкФ. 220мкФ ~1мин от -200 до 200кОм, у 100мкФ вдвое меньше времени уходит, у 50мкФ вдвое меньше чем у 100мкФ... родную ёмкость не вижу в кОм.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:41
это я забыл потереть. после нашёл в коробке с барахлом еще конденсаторы, с телеков наверно, люминиевые, бумажные.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:43
давно хотел приобрести прибор для проверки конденсаторов, эдак что б мерил до ~300-400 Ф
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 23:52
Вот он виновничек Ваших 16V, и вероятно всего остального. Изображение
Если даже найдется там, пара мкф. - они не настоящие - или высохшие илив обрыве. Попробуйте разглядеть зелень в р-оне захождения контактов, или дернуть за ножки.
В любом случае, посоветую сейчас найти и поставить маленькую емкость 10mkFx400V ( или 350V).
При дальнейшей покупке нового, определиться лучше на берегу, будете делать PFC или нет. Если с активом, то следует брать конденсатор 82mkF x 450V- какой и стоял. Если без него, то лучше подойдет 120 mkf x 400V ( а луче оба ). Только учтите длинну и диаметр.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 23:55
По прибору. При проверке конденсаторов в Б.П. важней даже не емкость а ESR - внутреннее сопротивление конденсатора. То есть если оно ослабленно, mkF он покажет, но "жизни" там все равно не будет. Для ознакомления прогуляйтесь по cсылке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:00
потянул за неизолированную ножку и она вылезла, поверхность кажется как бы обгоревшей, тёмного цвета...
а какие минусы пользования без актива?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:04
классный прибор)
ёмкость уже давно изъята из зарядника к телефону на 4.7мкФ 400В и припаяна.
я отрубаюсь... доброй ночи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:52
Скорей какие плюсы с ним. Но для этого должен буду описАть его легенду и принципы работы. А Вы уж сами решите найдете в нем свои плюсы или нет.
Предлагаю пока все ж взять две емкости (они не оч. дорогие), запустить блок и поработать без PFC , а останется вдохновенье доберемся идо него.
Кста, если вдруг найдете 100mkf - 120mkF "Rubicon". диаметром 16mm., берите почти не раздумывая - Вы потом сможете его поставить в Meind100 - это существенно увеличит его мощность (и живучесть).
Доброй ночи и Вам...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 09:25
нашёл сайтик того магазинчика в Саратове, где обычно беру детальки, вот прайс того что у них есть в ассортименте http://www.fayloobmennik.net/1283582 . рубикона кажется нету.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:35
вот на замену сгоревшим и моим проволочкам sens можно этот наверно
РЕЗИСТОР 5W 0.22 OM керамика SQP5 RX27-1
стабилитрон ZENER 12 V 0,5 W 5% BZX55C12V DO-35 на замену ZD5
стабилитрон ZENER 16 V 0,5 W 5% BZX55C16 на замену ZD2
какой нить электролит подобрать, есть выбор.
так же монжно R37 подобрать, 1.5кОм к примеру.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:36
если R37 планарный будет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:47
По ссылке скачивать не рискну, лучше оставьте прямую ссылку на магазин.
Сетевые Rubicon-ы 400V, D=16, в обычных магазинах не водятся, только на базах, радиорынках или интернет-магазинах под заказ. Просто, если повезет не проходите мимо.
5w-аттник, скорей всего не войдет...
Стабилитроны лучше сначала спросить в планаре, на упаковке сразу подпишите маркером ( надпись часто сложночитаемая ), если нет в планаре, можно с выводами, но побольше (с запасом), если дадут россыпью так же обмотать скотчем, подписАть.
стаб.jpg [ 14.52 КБ | Просмотров: 6024 ]
