Текущее время: 26 апр 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:47
Dimitry6552 писал(а):
...у меня на приборе(M890G) есть положение и дырки под транзисторы, им полевики можно проверить? тут есть под PNP и NPN
С помощью этих гнезд можно проверить только биполяр, там нужны коэфф.усиления, h21э и др. Но его можно проверить в диодном положении обычным прибором.
Что-б полностью проверить полевик достаточно сделать 5 движений.
1.Черный щуп ставим на сток ( D) , красный на исток ( S ) - видим значение перехода встроенного встречного диода. Запоминаем.
2. снимаем красный щуп с истока. и прикасаемся к затвору (G) - открываем полевик.
3. переносим красный шуп назад на исток ( S ). Смотрим, что значение перехода изменилось в меньшую сторону - это полевик приоткрылся
4. переносим черный щуп со стока на затвор - закрываем полевик.
5. Возращаем черный щуп назад смотрим, что значение перехода вернулось в исходное положение - полевик полностью закрылся и показывает только переход диода.
Все, полевик управляем.
Затвор исправного полевика всегда имеет сопротивление равное бесконечности.
Когда полевик открыт он проводит в обе стороны. Некоторые приборы на "кроне" или на 12вольтовой батарейке, в диодном положении могут открывать полевики полностью - то есть почти в нулевое сопротивление.
test FET 1 - 3 (7).PNG [ 31.48 КБ | Просмотров: 6934 ]
test FET 4 - 5 (7).PNG [ 22.7 КБ | Просмотров: 6934 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:02
оо! спасибо! не знаю почему Вы побоялись скачать прайс, это хостинг файлов, я туда этот прайс загрузил. вот ссылка на вэб страничку http://www.radiomir-s.ru/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:04
в эту субботу сгоняю в саратов оп детальки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:05
Poter? Вы сдесь? прайс скачали? посоветуете электролит? я конечно поищу еще магазины с детальками,но время будет ограничено.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:14
С конденсатором проще простого, берете свой, и в магазине показываете, есть ли точно такой. Единственное, могут предложить на 1 - 5мм подлинней ( или повыше ), поэтому сразу замеряете место в блоке, какой максимальной длины конденсатор там можно использовать.
Про диаметр понятно.
Так же, не забываем, что емкости для блоков, только высокотемпературные на 105С-градусов.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 20:12
На этом основании собрал себе маленькую приставку к прибору, на 3-х круглых литиевых батарейках (от CMOS материнок). По спецификации (даташитам), полевики имеют в открытом состоянии строго оговоренное сопротивление ( в Оm-ах ). К примеру: полевик 4N60 имеет в открытом состоянии сопротивление 2оm; 7-амперник - 1.2оm; 10- амперник 0.8оm и т.д. При закупе скажем партии 9N60, отбираю из сотни 5 - 6 шт, вставляю поочередно в гнездо и нажимаю на кнопку... Изображение. Прибор должен показать не более 1.0 оm-a. А то бывает берешь партию 9N60 ( 9-амперников), а по прибору видно - там все кристаллы от двух-амперников (4.0 оm), так называемые перемаркёры. Самое смешное, что их ставишь - они еще и работают, просто в зоне критических температур, хватает их иногда на 3 мес., иногда на месяц, иногда на неделю. Потом опять по новой - взрыв полевика, замена ШИМ-ки и т.д. Правда последнее время, качество высоковольтных полевиков значительно стабилизировалось.
Вы тоже можете проверить свой 12N60 подсоединив 9-вольтовую крону к затвору и к истоку, и померив значение в Омном положении прибора, сопротивление отркывшегося полевика, если намеряете не более 1.0 om это будет неплохо, только при измерении следует учитывать погрешность прибора и проводов.
прист..PNG [ 3.71 КБ | Просмотров: 6917 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 21:44
круто! надо будет завтра собрать, нужный девайс, спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:16
Да как бы ничего крутого... реистор да батарейка...
Просто, одно время долго не мог понять, ставим из одной партии - все нормально, ставим из другой - в течении двух месяцев почти все возвращаются. Не стали рисковать - всю партию выбросили. И только потом изобрели сей "девайс". Теперь уж два года как возвраты с взорванными ШИМ-ками полностью прекратились.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:47
сколькиватный резистор? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:54
Расчитайте...Изображение
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:52
эээ... по моему эта нагрузка нам кушает батарейку при нажатии на кнопочку :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:10
И сколько-же она "кушает"?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:49
эээ...тэкс... известно U и R=> I=U/R=9/10000=0.0009А... P=U/I = 9х0.0009=0.0081W... = хех... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:51
формулу вычисления мощности неправильно написал*P=UхI*, собстно ошибка только в формуле
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 22:04
Согласен...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 22:05
а дальше?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 22:09
эт я так к слову..хехе)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 08:40
так же из "сетевого фильтра" там всего один элемент - варистор на 470В, кстате толк то от него там есть?
В оригинальных блоках, как правило, ставят собственные сетевые фильтры питания. Они значительно подавляют кратковременные сетевые помехи типа "Surge", "Spike", "EMI" и "RFI" (высоковольтные всплески, эл. магн. и статические наводки) , коих полным полно в сети. Для некоторых из них, кажущаяся полная гальваническая развязка в блоке, на имп.трансформаторе - не является препятствием, они могут проникать в ноутбук и при достаточной амплитуде, способны нарушать работу цифровых схем, и даже приводить к потере данных.
Еще фильтры блокируют собственные помехи блока от выхода их в сеть. В китайских "аналогах", часто пренебрегают установкой сетевых фильтров. И, к примеру, если Вам нравится использовать ноутбук как источник качественного аудио-сигнала в паре с хорошим усилителем. В колонках, кроме звукового сопровождения будет прослушиваться тоненький свист - фон работы блока. Можно конечно использовать и внешние сетевые фильтры, но наиболее эффективно они работают именно при нахождении их в непосредственной близости от источника возникновения помех.
Так-же частью фильтра считается полное экранирование, это защита от высокочастотного эл.магн.
излучения, производимого при работе блока . Часто бывает - взамен сгоревшего оригинала приобретают недорогой китайский аналог, в котором полностью отсутствует экран, и touchpad в ноутбуке начинает как-бы подвисать - т.к. является оч. чувствительным сенсорным устройством. В результате подобная покупка заканчивается походом в сервис, где возьмут денег за диагностику, и просто посоветуют поменять блок.
фильтр..PNG [ 3.92 КБ | Просмотров: 6895 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 09:25
Непосредственно по варистору: он работает не с 220-вольтами переменки, но с полным амплитудным значением переменного напряжения в 310 вольт. Считаем - сетевой конденсатор, обычно расчитан на 400V, кратковременно он может выдержать превышение U на 15% - 20%. На 470V начинает "работать" варистор. То есть толк от него все-ж таки есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:14
а вот и я. добрался до магазина, приобрёл всё что написал в списке... Rsense великоваты :-) да и конденсаторы... планарные 1.5к нашёл. стабилитроны 12 и 16(по 3 шт) кондёры были "82мкФ"400В, я попросил на приборе проверить ёмк, там 75мкФ... взял 100мкФ 450В.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111217/U1TRTRDI.jpg
а так же приобрёл эту скромную штуку
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111217/rs7jwlnV.jpg
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 19:17
Нормалёк...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:15
шо? гамно? :du_ma_et: за 250C начинает лампочка в навесной лампе помаргивать... ето не гуд. его можно "модифицировать"? или необходимо?
вот что меня удивило, в инструкции написано надо фену "наваливать"... то есть крутить макс, типо воздуха больше, охлаждаемость лучше... я так понимаю спиралек, это верно написано?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:20
а так удобная штуковина, фен на держак повесил, он температуру до 70С понижает путём откл спиралек но не пропеллера, и отключается, интересно как он чувствует что фен на держаке...
попробовал кусок олова расплавить- "тока так"
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:50
хотя на счёт фена может я зря... всё таки до 700W на входе... когда болгарку или электропилу включаю тоже моргнёт, а тут я слышу реле наверно его то включит то выключит, что бы заданную температуру держать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:04
Poter, и это, можно 100мкФ установить(там кст85С, это норм?)? и что с этого изменится? так же интересует sense, керамику Вы видели, 5W, 0.22Ома, самое то! просто надо расширить корпус блока, либо что нибудь подобрать побольше, какую нибудь аккуратненькую коробочку...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:27
планар 37 на своём законном месте(1.5к)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:27
кст ВО! всё забываю спросить, а что за маленький трансформатор в блоке?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:37
Не дроссель актива?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:47
не знаю :smu:sche_nie: сдесь три дросселя...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 09:57
Два зеленых круглых , это фильтры питания, см. выше. Квадратный, в желтой пленке наискосок, это дроссель активного PFC.
