Текущее время: 26 апр 2026 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 10:25
вот http://s1.ipicture.ru/uploads/20111218/Dwt5oTCD.jpg , Poter, они все зелёные, круглые)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 10:27
вот проблемка, на стабилитроне 12V написано 55С , то есть незя греть феном?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 11:13
Вот это фильтры!
У Вас кроме дифференциального и синфазного колец, еще антигрозовой дроссель стОит. Ставится редко, только в оч. хороших блоках. Одним словом полный набор.Изображение
Стабилитроны это тип напр ZD55C. Паять их лучше паяльником..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 12:27
фух... стабилитроны ZD2 ZD5 на месте, R37, sense 0.22Ома, 12N60, радиатор, 4.7мкФ сетвая ёмк. готово к пуску.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 13:54
Центр на связи...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:41
центр, надеюсь взрывов не будет. щас паяльник нагреется, лампаду прикреплю к выходу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:47
От 4,7 mkF не будет. Сообщите мощность нагрузки.
Проверьте напряжение на сетевой емкости.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:55
мощность нагрузи 5W 24V(батька на камазе несколько десятков лет проработал...годовые запасы :-) )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:00
пуск через сетевую лампу 40W
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:08
Нагрузка o.k.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:11
никого. сейчас проверю нагрузку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:17
Sorry, забыл предупредить - пробник можно подключать параллельно полевику при включенном в сеть блоке.(только провода желательно покороче).
Таким образом можно почти сразу определить где проблема, в первичке или во вторичке.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:25
на конденсаторе никого, кроме 2-5V. sense актива не связан ни с чем? я его пока не ставил. благо что без взрывов)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:28
Вспомните, что меняли с последнего пуска?
Может просто предохранитель.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 17:59
у сетевой ёмкости полярность есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:08
тэкс...кажись неисправен ZD2, он пропускает в обе стороны...а может есть паралель... ух блин один проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:11
Да, это электролитические, полярные конденсаторы. На корпусе обычно указан "минус."
Значит там и плюс где-то должен быть...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 20:57
а если мы перепутаем полярность? кондёр капут?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 21:01
есть подозрение что сетевая ёмкость 4.7 мкФ вышла из строя. щас вытащу и проверю снятую
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 21:47
В 99% капут.
Обычно при переполюсовке емкости, при включении, еле слышно непонятное шипение - это электролит закипает. конденсатор при этом очень сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:05
да нет, конденсатор в поряде, перестраховался, вытащил из зарядника телефона второй такой же кондёрик, в блоке тихо...
я не впаивал sens актива, он как то связан с шимкой, трансом и т.п блока?
на емкости 4.7мкФ, на одной ножке 272V постоянки... эти чортовы электролиты наверно везде повыкипали)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:06
вот думаю на счёт стабилитронов...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:48
Sens актива никак не связан с работой основного преобразователя. 372V при емкости 4.7mkf уже нормально, ( позже, как блок запуститься можно будет параллельно ей припаять и второй конденсатор и вольтаж несколько возрастет ).
А вот ZD2, да. На встречу с диодным переходом у него параллелей нет. Шунтировать навстречу, его могут только пробитые детали, а именно диод D2, маленький электролит по Vcc, и сама микросхема.
А-а, кажется понял! Вы возможно стабилитроны поставили задом-наперед! То есть вы их поставили правильно, а они должны стоять задом наперед - у них судьба такая.То есть плюсами они должны быть припаяны на массу.
Стаб..PNG [ 3.42 КБ | Просмотров: 7500 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:00
Сори, ошибка. 272 V при емкости 4.7mkf уже нормально.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:18
эээ... у стабилитронов типо есть ..."полярность"? хотя... это тот же диод, только в одну сторону. он не пропускает напряжение выше заданного? к примеру 16V срабатывание, а 16.5V уже не пройдёт? или каков принцип стабилитрона?
сейчас переверну ZD2.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:54
В одну сторону он пропускает ток как обычный диод. В другую не пропускает. Но ровно до того напряжения, которое оговорено у него как напряжение срабатывания. То есть, к примеру, после 16 вольт он начинает проводить ток навстречу - то есть от минуса к плюсу.
Проверьте оба. Черное колечко по окружности, нанесено у стабилитронов как и у обычных диодов, со стороны "минуса".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:11
статус таков: перевернул стаб. ZD2 , на выходе лампа горит постоянно, так же постоянно горят светодиоды прибора(не так ярко как в момент выкл переделанного сетевого фильтра, в момент выкл относительно яркая "вспышка"). сетевая лампа не раскаляется. на счёт ZD5, он правильно поставлен? если нет я думаю сигналов шим не было б видно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:14
даже ничего не взорвалось, представляете ! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:36
ZD5 значит правильно.
Светодиоды пробника будут разгораться по мере увеличения нагрузки.
Можно параллельно поставить вторую маленькую емкость ( соблюдая полярность) и увеличить нагрузку до 10W. Погонять так минут 10, проверить тепловые режимы деталей на радиаторах.
( Если у сетевой лампы начнет заметно тлеть нить спирали, вкрутить лампочку помощней ).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:02
нагрузку удвоил, емкость такую же поставил.
