Текущее время: 26 апр 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:04
Dimitry6552 писал(а):
даже ничего не взорвалось, представляете !
Шутите наверное. Фото представьте, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:10
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/tfisDg74.jpg
то стаб. торчит, пока так.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:15
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/rYR2dgw9.jpg
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:18
собсно 10мин прошло, радиатор полевика блока на ~5С теплее остальных. шимка еле тёплая. ничего не взорвалось!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:19
*остальные радиаторы холодные, по крайней мере комнатной температуры.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:26
В принципе все.
Ставим электролит на 100mkF, достаем из "стратегических" запасов лампочку на 24V/90W, подключаем надежно к выходу и включаем блок напрямую в сеть.
Радуемся.
Только, Dimitry, прошу Вас, ничего не боимся, все что нужно уже проверено.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:30
ну эт завтра про 90W, по моему есть таких пару вёдер, я читал 90W24V, еще удивлялся неужто в камазы такие ставят, гена там паршивенькая.
доброй ночи Poter.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:33
ну эт завтра.
Согласен, Dimitry, доброй ночи и Вам.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:55
кажись Poter я вам набрехал на счёт пару вёдер 90W24V... это 50/55W24V. галоген 100/90W24V нашёл. сейчас чуть на батарее отогреется от конденсата и припаяю.
вот вопросик на засыпку... БП. по мере выкипания электролита, прыть блока падает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 22:56
сетевого элетролита
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:55
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111219/b6SRW01X.jpg
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:56
радиатор полевика блока после 5 минут работы слегка горячий.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:57
фух, ща усну)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:37
напряжение на сетевом электролите - 285V. сколько процентов мощности я теряю без PFC?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:24
При С = 100mkF и полевике 12N60 примерно 5% - 10%. Позже, если будет интерес, объясню Вам принципы работы актива и что он там вообще делает...
Сейчас нам нужней сделать последний штрих - сделать блок по выходу "неубиваемым".
То есть нужно отстроить защиту.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:53
эээ... а я его уже собрал...
в чём заключается защита по выходу?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:12
в принципе... изоленту недолго отмотать :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:17
ау...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:37
Прошу прощения, работа.
Если блок не может уйти в защиту, при превышении расчетной мощности на выходе, то грош ему цена. С таким блоком постоянно какие-то волнения - как он поведетсебя в той или иной ситуации . И наоборот, если он самостоятельно может защититься от перегрузки выше его расчетной мощности, то считается, перспектива работы у блока хорошая - он может "жить, безо всяких волнений за него, практически вечно. С этой целью, после каждого ремонта, у блока проверяется порог срабатывания защиты. Не рекомендуется считать, что Вы везучий, и что у вас-то критических ситуаций никогда не случится. Нененастроенный блок может сгореть от банального перетирания соединительного кабеля, до возникших токовых утечек или к.з. в самом book-e.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:32
подкл к book'у блок... это чудо! дурь вернулась! спасибо Вам!
какие предложения о защите?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:42
схему ф студию! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:36
спасибо Вам!
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 00:28
схему ф студию!
А схема защиты у Вас в блоке. Верней их там две.
В первой (по высокой) за защиту отвечает Sens-резистор на истоке полевика главного преобразователя. Это - токовый датчик. Только 0.15 - 0.22оМа это достаточно условно, бывают Sens-ы и по 0.39Ом. И нам необходимый номинал лучше подобрать по месту - применительно к Вашему блоку. Не помешает, если Вы все-же попытаетесь разобрать оставшиеся цифры на прежнем сенс- резисторе, иногда это дает ориентир.
Вторая, реализована на микросхеме и зеленом резисторе ( по низкой стороне) - там у нас неиспраностей не было и лучше ее пока не трогать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 00:34
Простую проверку защиты блока можно провести, все той-же лампочкой на 24V/90W, подключив ее, надежно, к выходу (чтоб исключить искрения). При включении, лампа, пока холодная, потребует от блока примерно 250W, блок должен подать импульс на нее и уйти в защиту, но первый импульс, чуть разогреет спираль. Примерно через пол-секунды блок повторит импульс - на теплой спирале лампы, будет уже примерно 170W, блок снова уйдет в защиту. С третьего-четвертого импульса он должен зажечь лампу. Простой тест пройден.
Если он с первого раза запускает такую лампочку, значит у него не настроена защита.
Далее по результатам
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:54
вот терзаюсь я на счёт принципа работы блока... поправьте, если ошибаюсь
блок зовётся импульсным, так как на первичную обмотку трансформатора подаются те самые из названия импульсы, с высокой частотой, к примеру в нашем случае - 60кГц - частота подачи импульсов микросхемой на драйвер, тот в свою очередь на полевик БП. на входе в блок у нас переменка, проходит через диодный мост... вот тут тоже момент раскройте пожалуйста, диодный мост отсекает отрицательную полуволну?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 19:45
это Вы о чем ???
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 20:08
значит ошибаюсь. я не силён в электронике, просто пытаюсь, даже хочу понять принцип работы основных узлов блока
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 20:09
Задавать вопросы в чужой теме не хорошо. Но и создавать одинаковую незачем. Взамен dap11 имееться в наличии ncp1219a6. Благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 00:05
Отремонтировал адаптер не без помощи Вашей темы. Поэтому считаю нужным поделиться.
Установил NCP1229.Переделки минимальные. На входе 8 ноги резистор на 10 кОм заменил перемычкой. 6-ю ногу припаивать к схеме не стал, (так как от Vcc запитаны какие-то дополнительные цепи) приподнял и припаял на дополнительно установленный конденсатор 22 мкФ на 25 В. 1-я нога свободна. PFC эффективно работает при напряжении питающей сети 127 В. При 220- ти вольтах нужды в ней нет. Да и установленная микросхема не может управлять драйвером PFC.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 06:48
Если бы стоял один диод, он отсекал бы одну полуволну. Мост из четырех диодов, перенаправляет каждую полуволну к нужному полюсу конденсатора, каждым полупериодом, наполняя его.
Блок действительно зовется импульсным, от того что он не низкочастотные 50гц преобразует, но с помощью мощных в/ч импульсов "проталкивает" большое кол-во энергии через сравнительно небольшой феррит.
Энергию для своих импульсов он берет из полностью заряженного сетевого конденсатора. Напрямик, минуя кондер, от выпрямителя он работать не может, т.к при сетевой частоте, между полупериодами, есть зоны недостаточного напряжения, где на тысячу импульсов блока напряжение менее 10V. Блок в это время чуть ли не на постоянно откроет полевик, вызывая режим близкий к к/з.
Отсюда, чем больше можем использовать емкость, тем больший запас энергии для импульсов будем иметь.
От емкости сетевого конденсатора, реальная мощность блока порой даже больше зависит, чем от других силовых компонентов, ( полевика, феррита, диодов на выходе) т. к он должен под полной нагрузкой "вывезти" на себе все падения напряжения. И даже полную пропажу 1-2-3 полупериодов в сети, которые иногда нам устраивают производители электроэнергии, экономя ее таким образом в часы пик.
Примерная схема выпрямления и накопления энергии:
( L и N это линия(фаза) и ноль.)
Полупериоды.PNG [ 15.07 КБ | Просмотров: 7791 ]
