Текущее время: 28 апр 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 21:17
Poter, есть интересный вопрос. например стоЯт экраны в электрооборудовании, там то ШИМку закрывают от трансформатора то еще что нибудь, к чему эти экраны подсоеденены? например в БП book'а там экран всё закрывает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:26
Почти все мОточные детали в блоке, при работе, выделяют сильные эл-магнитные излучения. И не только на основной частоте, но и в виде различных гармоник. Они вызывают помехи для работы операционных усилителей в ШИМ. В результате на выходе блока появляется нестабильность или пульсации, с частотой большей чем раб. частота блока. Электролитические конденсаторы на выходе, не всегда способны словить такую частоту, и это в виде шума поступает в ноутбук.
Амплитуда у этих шумов, правда оч.небольшая. Но в ноутбуке стоят собственные вторичные преобразователи (для процессора, для памяти и т.д и т.п.) они, при работе, выделяют собсвенные гармоники, ( тоже небольшие), но те и эти сталкиваясь, могут вызывать эффекты резонансов, которые уже действительно работают на разрушение деталей, значительно снижая их ресурс.
Вот. что б блок "дышал ровно", с помощью применения местных экранов и борются за снижение на вых. даже минимальных помех.
Чаще всего доп. экраны, хорошо заизолированные, подключаются на низковольтную массу блока.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 17:24
Вот как вариант. Работа фильтров экранирована от основной схемы Блока Питания.
01масса.JPG [ 50.53 КБ | Просмотров: 16934 ]
экраны.PNG [ 287.56 КБ | Просмотров: 16934 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:24
кажется у меня развалился штеккер блока... или что то в гнезде по него... как бы "отходит", посильнее воткнёш работает, но "отходит"через некоторое время. Poter, думаю опыта в этих делах у Вас много, как думаете, что развалилось?
и это, завтра в Саратов выберусь, может что приобрести для защиты? или актива, или у каждого блока индивидуальные элементы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 04:50
Наверно все -таки гнездо, Хотя может быть и провод внутри штекера. Если гнездо, здесь Вам помочь ничем не смогу, а если в штекере, то небольшой опыт имеется... Для определения, нужно крепко прижать штекер к корпусу book'a, (необязательно вглубь, можно и вбок) и "с пристрастием" погнуть, пошатать покрутить кабель. Смотреть на лампочку сети на ноутбуке, если начнет мигать, а штекер при этом не шелохнулся, отрезаем штекер. Если тест пройден, готовиться надо к замене гнезда в book'e, где его взять -я не знаю, может мастерА подскажут.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 05:00
Для настройки защит актива, и основного преобразователя, хорошо бы взять малоомных двухватников, с третьей серебристой полоской, которая, как уже говорилось, обозначает, что номинал резистора будет находится после запятой, или по другому, она является множителем 0.01. Для точного подбора защиты, могут понадобиться значения от 0.15 Ом до 0.39 Ом, и лучше, в этом диапазоне взять все которые найдутся в продаже. По цифрам, можете поверить тому, что скажут в магазине. Можно набрать в поисковике: "цветная кодировка резисторов". А можно просто их купить по 2.3шт. здесь разберемся.
И еще, на фото показаны голубые резисторы, только потому, что они у нас есть, у Вас может таких не быть, но будут какие-нибудь бледно-розовые, серые, или еще какие
1о..jpg [ 18.56 КБ | Просмотров: 16926 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:55
в нашем полку прибыло
и целая куча малоомных резисторов :-ok-:
и нашёл DAP 8 A, какова её частота?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 02:21
У DAP008 небывает буквы. Буква А, которую Вы можете видеть в начале кода обозначает только номер цеха производителя. Все DAP008 работают на частоте 65kHz.
Dimitry, вначале ремонта, вопрос не стоИт, какую микросхему, с какой рабочй частотой использовать, там важнее, не затягивая, определиться с неисправностью и запустить в раб. блок. Сейчас, нам уже можно подобрать м/с. с более эффективной рабочей частотой - от этого ,несколько будет зависеть долговременная мощность блока.
С Вашей DAP011, я вначале немного ошибся - неважный электронный переводчик попался. Сейчас поставил хороший PROMT и получилось вот что. Восьминожечные DAP011 , бывают с суффиксом A, B и D. Работают на частотах соответственно: 100kHz, 65kHz и 130kHz. Последняя буква кода [PBMTA] на родной м/с, указывает что у Вас стояла DAP011A - 100kHz-овая микросхема. То есть сейчас взамен нее, из известных и встречающихся в магазинах, лучше всего использовать NCP1200D1 - тоже 100kHz-овую.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:22
взрыв в блоке... блок горячий, рука не терпит. сейчас гляну что там
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:28
радиатор полевика БП сменил цвет... на бледно жёлтый. прищепка очень плотно прижимает полевик к радиатору 100%, термопасты не жалел(КПТ-8). из соседней темы, про гнездо, КЗ исключено, проверял прибором до сборки машины(к тому же при КЗ батарея не заряжалась бы я думаю, а родной БП до половины заполнил её и ушёл на тот свет...). ШИМка 203D6 не разорвана. между 1 и 2 выводом полевика никакого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:10
например позавчера трогал БП, при макс нагрузке, с час, блок нагрелся до градусов 65, рука терпела, и тут резко вот так вот покинул нас...
Сколько Ом у Вас получилось у открытого полевика 12N60, когда он был еще целый.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:20
И что, собственно, взорвалось?
(Визуально это должно быть видно в любом случае).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:24
девайс по Вашей схеме я собрал уже после сборки БП... :smu:sche_nie: . Час назад тоже склонился к тому что кристаллы низкоамперные... жаль что нет более этих полевиков, первый отправился на тот свет при пуске через лампу, тогда причиной был нагар на плате от взорванных sens, по нему должно быть высокое со средней ножки полевика прыгануло на соседние. но у меня еще есть родной не пробитый 11N65C3, и два 12N60C, с металлической "спиной" . надо было не поленится и проверить полевик на Вашем девайсе...блин :(
должно быть щёлкнул полевик, помню когда первый запуск был через лампошку 40W, он щёлкнул достаточно громко. возможно корпус блока сыграл роль барабана...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:35
завтра постараюсь сделать диагноз ШИМки, оптрона, sens, сетевого электролита, проверю сопротивление откр. полевика на приборе. попробую более не допускать ошибок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:55
Жалко, Изображение то что пришлось сказать, что ситуация с полевиками стабилизировалась, возможно поторопился - возможно мы просто "воспитали" своих пост. поставщиков. Обычным радиомагазиинам всегда есть соблазн приобрести детали по низкой закупочной. поэтому я и порекомендовал Вам тот девайс. Сейчас истину уже восстановить сложно.
11N65C3 - самый лучший полевик всех времен и народов, для ноутбучных Б.П. И к тому-же фирменный. Такие и мерять не надо - все равно отличный. Только убедится следует что он рабочий. Если да, лучше поберечь его. Как все сбалансируется, поставим.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 06:59
это, полевики с металлическими "спинами" на радиатор крепить можно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:22
Нужна изолирующая, термопроводящая прокладка.
Чаще всего это резина "HOMAKOH".
Но можно использовать пластинку из слюды ( только не очень толстую).
23.5.jpg [ 9.77 КБ | Просмотров: 16888 ]
6.6.jpg [ 17.9 КБ | Просмотров: 16888 ]
14.6.jpg [ 19.98 КБ | Просмотров: 16888 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:42
примотанный сбоку электролит как то не впечатляет... решил я его оставить внутри. диод переместил, sens на очереди.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:45
выводы диода меня впечатлили, еще бы на заводе подобрали с выводами диаметром с черенок от лопаты... там то и токов таких нету блин
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:58
владею номиналами sens по 6 шт :
0.15
0.20
0.22
0.27
0.30
0.33
0.39
0.47
...с какого начнём?)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 00:19
про родной sens ничего не могу сказать, я его не нашёл... должно быть выкинул.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:16
Честно говоря, вначале, хорошо бы найти логическое объяснение аварии.
Несколько смущает, что неисправность с гнездом и вых. блока из строя, очень близко совпали по времени. Ведь до этого, под полной нагрузкой, блок не грелся, ? А если б полевик изначально был мал, Вы бы это сразу заметили. В процессе, он не может из большого превратиться в маленький - вероятность того, что он несоответствовал, на мой взгляд очень небольшая. Так-же не совсем понятно, по зарядке АКБ - он при 19V, должен был зарядить ее от 0% за 2 - 3 часа почти полностью. И речь не идет о К.З ( при нем бы и матрица погасла), но речь о сильной тОковой утечке. Так что Валерий Филяев, давший Вам совет в соседней теме, возможно окажется прав. Вероятность этого еще пока высока.
Частично, мы можем списать это на несоответствие частоты. К примеру у Вас одновременно оказались:
1.Яркость матрицы на полную.
2."Тяжелый" контент.
3. Полностью разряженная батарея.
(которая при зарядке "кушает" даже очень прилично).
В результате от блока были запрошены все 90W, а проектная макс. мощность сейчас в р-оне 75W.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:42
Dimitry, что будем - собирать на ШИМ, те что имеем, но учитывать энергосберегающие параметры ноутбука
Или подождем 100kHz-овой?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:04
все 3 пункта соответствуют.
матрица как всегда на полную, батарейка была в режиме заряда, так как при обрыве гнезда она села пока я шаманил якобы неисправный штеккер. ну и нагрузка была. после принятия на службу частично отремонтенного родного БП, он не удостоился ни разу чести заряжать батарейку. Poter, думаю если бы гнездо было не исправно, то БП который сейчас юзаю тоже ушёл на тот свет, гнездо бы жутко грелось ввиду плохого контакта(book работает не выключаясь с момента аварии блока), но гнездо еле тёплое(рядом радиатор), БП жив, не подумайте что мне лень раскидывать book, просто не вижу причины. :du_ma_et: ну даже не знаю, раскидаю, вытащу гнездо погляжу.
я давненько догадался что с 65kHz мы теряем чуть ли не половину, еще тогда когда Вы говорили о dap11 про варьирует 60,100, и 130kHz. Это не дело половина мощности, подожём сотку(а може и 130kHz а?), а пока занимаюсь умещением электролита в недры блока.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 23:34
О.k. 12стр. будем считать разминкой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 17:13
2000руб новый оригинальный БП приобрёл в офиц. сервисном центре samsung, каков шанс отсутствия прищепки на каком либо транзисторе? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 17:39
Стремится к нулю, но лучше разобрать, посмотреть. Изображение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:41
это, корпус насколько я помню склеен, как Вы его собираете потом? если конечно сталкивались с бучными БП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:24
не стал я лезть дальше, эти чОртовы кятайцы всё чуднее и чуднее, заклепали всё к чертям...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120120/1471bxNj.jpg
