Текущее время: 26 апр 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:55
В общем по замерам R13 получается в пределах 30-39 Ом.
И остаток под сажей третьей цифры кроме как на 0 не указывает.
Ну вроде бы всё заменил, жду заказанную DAP11 и буду запускать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:58
Зафиксируем.
Сгорел. R.PNG [ 4.27 КБ | Просмотров: 16270 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 07:16
Добрый день.
имею точно такой же блок от самсунга R560. Выгорел полевик от PFC, второй-целый.
Электролит сетевой заменил 2 мя последовательными емкостями 5,6 мкФ х 400В
резистор R27 выгорел - выпоял
сенсорный резистор от PFC - выгорел - выпоял, новый не ставил
сенсорный резистор основного блока цел.
предохранитель заменил
Приборчик на светодиодах спаял и воткнул вместо целого полевика в G&S
1,2 ноги ДАП11 поднял.
Проблема:
При подключении к сети, светодиоды загораются и гаснут переодически одновременно с периодом чуть меньше 2с.
Напряжение на 6 ножке относительно земли скачет от 6 до 10В.
Предполагаю, что проблема в питани м.с.
Планарные полупроводниковые компоненты проверил тестером. Может плавающая неисправность?
Подскажите пожалуйста, что можно проверить?
Не совсем понимаю откуда на 6 ноге берется напряжение, если транс по сути не вкл, т.к. нет полевика для его работы.
чтобы не лазить по форуму фото платы (r18 у меня цел):
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111014/1VVTt7f2.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/8oLgvoj6.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/TW2R2Uk5.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/N61hRXwN.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/xTCSkWqV.jpg
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:49
схемы подключения DAP11 в блоке питания от R560
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111206/vnpviM6q.jpg
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 00:04
ЗАБЫЛ D5 зарисовать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 02:02
Запускал блок без поднятых 1,2 лап микрухи ДАП11, результат был тот же.
От стороннего БП на выход ноутбучного плавно подавал напругу (+с+, -с-) от 0 до 19В. При достижении 19В моргания (При подключении к сети, светодиоды загораются и гаснут переодически одновременно с периодом чуть меньше 2с.)приборчика прекращались => DAP11 живая. Определил, что L6561D PFC - дохлая, т.к. звонятся почти накоротко (1,4 ома) ноги 8 и 6 - пробой по питанию.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 03:00
напряжения на некоторых элементах:
на zd5 через несколько минут напруга упала до 0,75В, а потом повысилась до 0,88В
Предполагаю, что пробит кондёр 47х25В или утечка стабилитрона zd2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 03:29
Во. Наглядный пример. Пользователь любит, когда вместо более-менее простой, для всех понятной темы, страниц на 15 - 20, получилась свалка страниц на 96, где дошел до середины и забыл о чем говорилось в начале. И только пользователи со сверх-мозгом, способны ее изучить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 11:12
Извините, но я прочитал тему От и До. Возможно, что я что-то упустил, каюсь. Увы я не нашел поста где уважаемый Dimitry6552 пояснил, что он починил девайс, посему, я понял. что тема умерла и я решил, что можно её оживить, ведь проблема почти такая же (ну у него ещё основной блок погорел, мне повезло больше-только PFC).
Мне создать новую тему? Как можно затереть свои посты?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:06
T_o_X_a, это очень неплохо, что Вы так ответили.
Да, вы пропустили рекомендацию в четвертом посте на 11стр. (последнее предложение). Есть несколько причин к этому, попробую озвучить некоторые из них.
1) Тема, что б ее смысл дошел до пользователя , должна быть максимально короткой. Задавая в ней свои вопросы, Вы автоматически допускаете что другие тоже могут разместить свои. Если 20 пользователей, решат попробовать решить здесь свои проблемы. Тема выльется в 120 стр. Из простой, понятной обучалки получится такая "каша", где даже Вы уже не сможете похвастаться, что изучили тему "от и до". Где будет перепутано все. Начало середина и конец.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:10
2) Между пользователями, иногда открываются доверительные отношения, и по таким каналам информация начинает вытекать в легкой непринужденной форме - очень доступной для многих. Лично мне не оч. нравится слово: [ сдох, дохлая], посмотрите как, Dimitry оч. тактично старается подбирать выражения: " м/c не с нами" - взамен естесственно я тоже стараюсь относиться к его вопросам внимательней, происходит нормальный интересный, рабочий контакт. По большому счету это не я пишу, и не мне нужно говорить спасибо - это Dimitry как то по своему, создает впереди себя обстановку, которую несложно заполнять.
3) Если Вам понравилась тема, Вы в ней что-то нашли интересное и полезное, не надо торопиться в нее вклиниваться и ее "ломать". Создайте рядом дочернюю тему. Укажите, что уже прочитали основную, сообщите, что Вам в ней не понятно там-то и то-то. ( или что-то не нашли). Сделайте фото интересующего Вас места в блоке, как уже говорилось, развейте в ней свою мысль. Если Ваша тема будет оформлена интересно, с большей долей вероятности Вы получите от мастеров необходимые ответы. Если очень интересно - возможно я тоже присоединюсь.
Модераторов здесь нет, или они бывают крайне редко. Удаление постов крайне затруднено. Редактирование вобще невозможно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 23:16
норовоучитель :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:39
Вопрос к уважаемому потеру и другим: после замены аккумуляторов на новые на ноуте вышел из строя универсальный БП anson-8А; суть: напряжение выдаёт 15,3в вместо16 на переключателе на холостом ходу, под нагрузкой(ноут) снижается до 10,5-11в и скачет от 10-13в, ток не держит. Конденсаторы проверены хорошие и заменены на всякий, транзисторы все живые (от smd до силовых),диоды живые все, заменил обе микросхемы ШИМ 3843 и 6561, 2-431х на выходе, обр. связь-оптопару, резисторы проверил в схеме криминала нет, 0,27 и 510 ом целые. На входном мосту 300в, на кондёре(150х420в) 400в,схема с накачкой.Результата нет.Питание на ШИМ 8,5в почти стабильно. Посоветуйте что дальше? думаю что-то связано с обвязкой вокруг ШИМ 3843 на ножках 1;2;3- токовый вход;4;5;и8, что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:55
aleksey10 писал(а):
Вопрос к уважаемому потеру и другим: после замены аккумуляторов на новые на ноуте вышел из строя универсальный БП anson-8А; суть: напряжение выдаёт 15,3в вместо16 на переключателе на холостом ходу, под нагрузкой(ноут) снижается до 10,5-11в и скачет от 10-13в, ток не держит. Конденсаторы проверены хорошие и заменены на всякий, транзисторы все живые (от smd до силовых),диоды живые все, заменил обе микросхемы ШИМ 3843 и 6561, 2-431х на выходе, обр. связь-оптопару, резисторы проверил в схеме криминала нет, 0,27 и 510 ом целые. На входном мосту 300в, на кондёре(150х420в) 400в,схема с накачкой.Результата нет.Питание на ШИМ 8,5в почти стабильно. Посоветуйте что дальше? думаю что-то связано с обвязкой вокруг ШИМ 3843 на ножках 1;2;3- токовый вход;4;и8, что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 18:32
Добавлю информацию в эту тему, вдруг будет полезной.
БП Toshiba PA3290E-3AC3. Симптомы неисправности: без нагрузки на выходе 19,7В - норма, с нагрузкой напряжение тут же падает до 0 (срабатывает защита). Проблема вызвана неисправностью L6561D.
Обратите внимание. Если при включении БП в сеть на выв. 8 L6561D напряжение без подключенной нагрузки будет вначале появляться (возможно даже в пределах указанных в даташитt), а затем спадать где-то до 1 В (условно), это будет свидетельствовать о том, что корень проблемы кроется именно в ИС PFC. Т.е. окружение L6561D работоспособно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 16:46
В ремонте такой же бп. Как обычно занижена емкость силового конденсотора. Сгорел 11N63C, резисторы R1 и R15 (0.11ом). Пробит R38 (82 ом). Пробит Q4 (?) , R37 (?) L6561D якобы целая. А вот шим DAP11 - пробитая, звонятся 2-4 нарокотко.
Может у кого-то есть такой бп подскажите номиналы R37 и какой транзистор Q4
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:55
Poter писал(а):
Из обвязки микросхемы, чаще всего летят детали между полевиком и ней самой, ну еще бывает стабилитрон по питанию, если он есть, в любом случае смотреть нужно внимательно ее всю, и желательно подозрительные детали замерять, хотя бы диоды и резисторы.
Давайте активный корректор все-же пока обойдем, это в любом случае неотемлемая часть восстановления блока с PFC.
Сейчас Вам важней DAP11 найти, ( довольно свежая микросхема, могут быть трудности ), и запустить сам блок. Кстати торговое название у Вашей микросхемы: DAP011. Если ее ненайдете, берите заменитель: DAP006 DAP007. Ecли их не найдете, возьмите на всякий случай очень близкие по смыслу: NCP1377, NCP1378 или NCP1200, NCP1203D. Если и их не окажется, спрашивайте: FAN7556 или OB2203, я потом объясню чем они отличаются
( в зависимости от того что найдете).
Вот, если сам блок оживет, тогда и с PFC при желании можно будет сразиться.
Полевик тоже лучше искать не по названию, а универсальный, спрашивать у продавцов, к примеру:12N50 ( 12 ампер 500 вольт). Возьмите на подстраховку и другой полевик ( 2шт.), особенно если с микросхемой эксперементировать придется.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:58
а можно DAP11 заменить на DAP08A? зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 18:31
R37 - 20 Ом на писано на нем 200!
Может еще актуально! ))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 20:11
Попал в руки этот БП.
Вышел из строя из-за высохшего электролита на 400 В.
Выбило:
R15 - 0,22 Ома.
R21 - 470 Ом. cmd
R27 - 33 или 35 Ом ?? cmd
С1 - 82 мкФ на 450В
D8 - MUR 460
Q2 - K3568
L3568 soic-8
Заменил на всякий случай L6561
Предохранитель остался цел. Заказал DAP11 и диод на Али. Подскажите плиз номинал R27
2222.jpg [ 277.48 КБ | Просмотров: 13180 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 02:44
R27 = 68k
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:16
Блок питания ad 9019s. Ноутбук SAMSUNG R780. При подключении к ноутбуку блока питания на нем начинает моргать индикатор. Без нагрузки с блока питания 19В. Батарея давно сдохла. Подскажите откуда начать капать. Как проверить блок питания?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:40
с другим адаптером ноутбук работает ?
а в целом - с таким подходом к проблеме - вам прямая дорога в сервис, пока не поздно
данный форум для мастеров , но никак не для клиентов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:53
Подскажите чем нагрузить блок питания?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 21:25
...хотя бы двумя автолампочками 12вх21вт(последовательно), либо куском нихрома ~ 5 ом...
