Текущее время: 29 апр 2026 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 01:00
А 3843-микросхемы нашлись?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:36
да. с 3843 проблем нет. у нас в городе они продаются.
ещё хотелось бы найти SCK-052 но у нас про них ничего не знают. у себя нашёл пару штук SCK-053 - они на 3 ампера...по-моему это многовато.
в одном из БП обнаружил что тот диод Шоттки, который стоит на одном радиаторе с IRFZ44 имеет маркировку MRB30100, а вот который стоит им перпендикулярно MRB20100. то есть по идее можно ставить с разной мощностью. (?)
резисторы низкоомные тоже нашёл на 0,22 ома.
и пока ещё не придумал как переразложить 100 кОм и 0,22 ома....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:12
с варистором. то что на 250 вольт Вы указали, а остальные циферки? у меня из комповых БП их надёргано, в том числе и на 250 , а нужный номинал каков?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:14
на 7 ноге емкость- електролит фильтра питания часто мрут
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:24
ага. нашёл 100 мкф 50 вольт. я просто думал что речь идёт о керамическом конденсаторе. спасибо.
у меня они живые.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:19
у меня есть вот такие варисторы на 250 v.
могу привести фото каждого по отдельности. с линейкой для масштаба.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:19
Кондеры вижу. Варисторов ни одного. :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:50
Термисторов NTC по току не может быть много, «много» их может быть только по размеру, и если впишется, можно использовать и 053. (052= 5мм).
На фото у Вас изображены похожие на варисторы, так называемые “Y”- конденсаторы.
Как их отличить от варисторов: у “Y”-конденсаторов в трехзначном обозначении последняя цифра всегда 2, это множитель, (это сколько нулей добавить к номиналу), например 222), то есть 2200pF или 2n2. , но это Вы наверно знаете. У варисторов последняя цифра всегда 1. Например 331 ( тоже сколько. нулей), то есть напр. срабатывания на 330v .
У конденсаторов “Y”, общая точка всегда выходит на массу блока, варисторы подключены либо в параллель сетевых емкостей, либо между нулем и фазой сетевого входа. У кондериков позиционное обозначение на платах всегда “C”, у варисторов что то типа “ZNR”. В АТХ – блоках вроде встречаются варисторы но они на 240V, а в вашем случае лучше наоборот ставить на 270, т.к 240 вольт в сети не редкость.
Повторюсь, на 270v (271) нужно ставить, если сетевые емкости на 350 вольт. Если найдете на 400V, то и варисторы нужны на 320v (321).
Размер тоже, по возможности, лучше искать самый маленький.
Y1.PNG [ 42.49 КБ | Просмотров: 17600 ]
в1.PNG [ 58.85 КБ | Просмотров: 17600 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 11:48
такие у меня тоже есть! только маркировка 07271...
на недели диоду Шоттки будут, остаётся найти только сетевые кондесаторы.
Poter писал(а):
(052= 5мм).
5 мм - это диамерт или толщина?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:41
попробу1 поискать диоды кд270-273 с соотв буквами-не дефицит везде и если анода параллельно то можно любое подходящее воткнуть ежели нет то соотв пару. Елнктролит не 7 ноге в корпус-фильтр питания контроллера часто дохнет-луче тантал поставить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 17:34
ой. я не совсем въезжаю в такой слэнг... не хватает опыта.
диоды такие у нас действительно не дефицит.
сижу декодирую...
давайте, если можно, поподробнее. насколько мне известно, 10 мкф тантала работают так же как и 100 мкф электролита.(и наоборот)
то есть конденсатор на 7 ноге (100х50) можно заменить танталом 10х50 ? так?
Poter, предохранители, которые вы рекомендовали вот такие http://www.chipdip.ru/product/vp4-4-2a.aspx у нас их в городе нет.. а в чип-и-дипе по отмороженной цене я их покупать не собираюсь...
я пока взял " ВП1-1 2А 0410" в инете почему-то нет упоминания про них и внешнего вида. это самые маленькие, какие есть у нас в городе в продаже. (d=4мм, L=10мм.)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:19
не совсем так про тантал. емкость она и в африке емкость,просто обычный електролит при повфшенной температуре и частоте довольно быстро деградирует изрядно снижая надежность. ну и массогабаритные у тантала выгоднее,чего не скажешь о цене(дык для себя!.про диоды-если крайние ноги соединены-хоть соотв по параметрам одиночный ставь,если каждый от своей обмотки запитан-сборку надо.По поводу предов-включи мозг-резистор осмушка или четвертушка со спиленным проводящим слоем+самый простой,дешевый медленный(с буквой Т)+кусочек термоусадки(или лака, силикатного клея) ......
давим пред,вынимаем проволоку,крепим к резюку,изолируем . :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:59
ладно. про то, что танталовые менее подвержены "высыханию" я в курсе. про их габариты тоже.
и про "кусачую" цену на них. так какой номинал вы посоветуете? сколько мкф на сколько вольт? или искать 1/1?
а сужу вот почему про 1/10 - на старых матерях поколения 286 стояли танталы 10мкф х10 вольт, а потом вместо них пошли электролиты 100*10, 1000*10 (дешевле ведь)... мне и объяснили что тантал можно ставить в 10 раз меньшей ёмкости, чем электролит и он будет работать так же. кста, в ноутах в цепях питания процов стоят танталы 220*10, а на десктопных материнках с аналогичным процом, в тех же цепях стоят электролиты 2200*6,3.. в принципе до сих пор это отношение работает.
из всех имеющихся у меня танталов - нет ни одного с напряжением более 35 вольт...
с самодельным предохранителем - интересная мысль. надо подумать над более устойчивой реализацией.
про диоды - тоже понял. я выдвигал такую мысль где-то в более ранних постах.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:02
1к1 конечно же,хотя в подобных схемах обходятся и 10-50мк
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:09
где вы такие предохранители находите, я их брал последний раз на 200руб. 100шт. на radiocatalog.ru, (только их сайт, сейчас на реконструкции).
У этого блока есть много преимуществ. Одно из неоспоримых, он не боится перенапряжений.
В случае если он попал под 380, достаточно просто открутить 4 винта и заменить предохранитель. Можно даже не вытаскивая платы и не выпаивая его, просто подпаяв новый к старому. Вся операция занимает не более 5мин. При сборке желательно поставить прокладку.
ч60.jpg [ 32.15 КБ | Просмотров: 17564 ]
п60.jpg [ 17.7 КБ | Просмотров: 17564 ]
в60.jpg [ 14.87 КБ | Просмотров: 17564 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:02
Poter , спасибо за фото. мне кое-что прояснилось хотя бы по компоновке.
с моей топологией придётся чуть поизвращаться. так красиво не получится.
у меня пока два открытых технических вопроса:
1. я решил ставить разные диоды Шоттки: 30CTQ100 в одну цепь и 20CTQ150 в другую. смог найти только такие. по приемлимой цене.
2. решил сделать вашу приспособу для проверки ШИМки. возник вопрос с кондесатором 2n2. на какое напряжение он нужен?
всё остальное б/м понятно.
у варистора на фотке маркировка 2N431. 430 вольт?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:16
Отлично! это был экзамен. Я рад что слова не пропадают даром.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:52
это значит, что во мне ещё не всё потеряно? :smu:sche_nie:
поискал танталовые конденсаторы в продаже - максимум что удалось найти 22uF50V...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:31
[quote="hairs"]это значит, что во мне ещё не всё потеряно? :smu:sche_nie:
поискал танталовые конденсаторы в продаже - максимум что удалось найти 22uF50V...[/quote
В принципе то что доктор прописал :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:27
hairs писал(а):
это значит, что во мне ещё не всё потеряно? .
Это означает, что у Вас все нормально и можно двигаться дальше.
Насчет диодов Шоттки. Зависит от того, что Вы собираетесь получить от блока. Если собираете блок к обычному простому Aser’у то подойдет на 20А, если для book’а средней мощности то на 30А, если делаете для какого нибудь монстра, то 40 и для спецблока на 60А. Цифры у них не фикция, каждую партию тестирую на полных нагрузках на соответствие переходов и можно сказать, что кристаллы там стоят действительно “взрослые”. Главное что бы диод, (при 19V на вых.), был на 150в. Конечно и со 100-вольтовым может ничего не случится, но между “может ничего не случится” и “ничего не случится” , есть существенная разница.
шот1.60.jpg [ 24.09 КБ | Просмотров: 17548 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:34
Второй диод, на преобразователе 12в не испытывает таких высоковольтных обратных импульсов на всем диапазоне выходных напряжений, и его можно брать 100 и даже 60-вольтовый, он даже лучше - меньше выделяет тепла. Можно ставить 20SBL60 и 25MBR60 , последние бывают в магазинах и стОят недорого, (дешевле предохранителей Изображение ). Берем в расчет, что мощность этого преобразователя мы не увеличиваем, то есть так, как есть. А 30CTQ100 можно поберечь под увеличение.
Насчет линейки КД273 в курсе, и даже нравятся они по своему, с удовольствием ставлю их в русские аппараты, но в импортных блоках они ну как то не смотрятся что ли, – это чисто субъективное мнение. Представляете, Вы ремонтируете «Onkyo», а там какой то мастер до вас поставил КТ315, вроде все по параметрам подходит, но все равно думаешь – ну и мастер! Вообщем в импортное стараюсь ставить импортное, все окупается на выходе хорошим авторитетом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:46
вот блин... я обыскался в доступных мне магазинах диоды выше 20CTQ150 и 30CTQ100...
если и есть, то не 220-ых корпусах, а в 247-ых... а у вас вон какие классные, я их впервые на фото вашем вижу...
по поводу нагрузки: при 24 вольтах,этот блок должен по идее, тянуть нагрузку в 4 ампера.
вот и всё.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 20:41
дык енто мой ха-леб. Изображение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 06:21
hairs писал(а):
решил сделать приспособу для проверки ШИМки. возник вопрос с кондесатором 2n2.
Выше Вы не зря сфотографировали конденсаторы, они лучше всего и подходят.
Используется вся линейка.
1n 0 - для проверки сигнала ШИМ без выпаивания полевика ( под напряжением, при работающем генераторе).
2n2, 3n3 – для впайки вместо полевика при наладке контроллера.
4n7 – ( R=510 оМ) - для проверки запасов мощности выходного сигнала микросхемы.
Оч.удобно. Можно подключить крокодил в любом месте массы, и аккуратно, при включенном в сеть блоке,
отслеживать по контрольным точкам, прохождения сигнала ШИМ без поворота головы.
В ноутбучных блоках еще удобней, там площадки маленькие, и любое неосторожное движение щупами,
или переброс взгляда, приводят к ошибке, и как следствие, часто к выгоранию всей схемы.
Вариант под впайку хорош при наладке схемы, при быстрой замене сомнительных
элементов, или при вычислении спорадической неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:54
фотка куда-то улетела...
так с диодами разобрались, а вот транзистор во вторичке IRFZ44, его не на что более мощное менять не надо?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 04:50
Точно, улетела… ну может еще прилетит, пока прилеплю вот эту.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 06:16
А у Вас уже получился 5-Амперник? Видите, увеличение мощности второго генератора, делает этот блок уникальным, дальше мы обсудим этот вопрос, но сначала хотелось, что б вы не спеша, "отточили" его по первичке. Интересует нашлась ли емкость на 100mkf и другие детали.
Вообще блок дышит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:35
ой. только сессия на заочке закончилась. cдал.
не нашёл я пока ёмкости на 100 мкФ и SCK-052....
и 5-ти амперник пока не получился.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:51
удалось съездить вчера на Митинский радиорынок в собянинске. оббегал весь цокольный этаж с радиодеталями...
100х400 тоньше 18 мм - нет и никто о них не знает. SCK-052 - тоже нет (у некоторых продавцов при слове "позистор" приступы пучеглазия...). ВП-4 на 2 ампера тоже нет, только на 3,15.
купил только 2SK2843 пару, 60CTQ150 несколько штук, и 47х100 самого маленького размера какой удалось найти 16х25мм.
набрал плоских кусков меди по разным своим углам - сижу делаю радиаторы пока.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 03:40
Насчет сетевых емкостей, ищите Rubycon серии AXW и KXW, в поисковиках магазинов нужно набивать: 400AXW, - примерно так.
