Текущее время: 24 апр 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Универсальная зарядка: ch090-meu10n
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:27
КЗ по низковольтному входу (+14В).
Всё время эксплуатировалась в авто, как источник питания ноутбука для диагностики.
Думал керамика или супрессор по входу в КЗ, оказалось пробит на сквозь китайский полевик TK80A08K3 (75V, 80A, на сколько смог подобрать аналог из того, что было в наличии = 80NF12).
Повышающий DC-DC собран на UC3843AL (кз по выводам нет, но возмжоно тоже в ауте)
Есть ли смысл чинить сие чудо, при его цене от 800 до 1200 руб?
Picture 21.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 5004 ]
Picture 20.jpg [ 93.07 КБ | Просмотров: 5004 ]
Picture 19.jpg [ 95.31 КБ | Просмотров: 5004 ]
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная зарядка: ch090-meu10n
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 19:16
...я такой мутью зимой занимаюсь...когда на усадьбе дел нету...а в остальные времена года - деньги зарабатываю...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:46
А я за такую муть берусь, потому-что это чел периодически проносит на ремонт бортровые компутеры, и датчики... (офф конечно, но порой такие ужарки приносят... под гордыми наклейками автосервисов из МСК, под крышкой оказываются зажаренные феном платы - попытки снят дохлые полевики, как результат вулдыри на плате, оплавленные разъёмы и позженная термоусадка на электролитах.. ппц, ни ужеле мастерская, берущая в ремонт бортовик от аудио ценой в 80к, не может позволить себе купить нормальную паялку с термопинцетом) :facepalm:)
Замена только двух вышеуказанных элементов оживила этот "комбайн", стоимость запчастей 120 руб, работа - бартером на работу (отсторили датчик положения дроссельной заслонки, нашли косяк с одной свечой и сбросили ошибки).
Есть нюансы
- в блоке используются все транзисторы в пластиковом ТО-220 корпусе, а аналог - металический, можно так прикрутить к корпусу ,только со стороны транзистора пару контр-гаек.. а то болт торчит с обратной стороны радиатора. и корпус не закроется.
- некоторые "дорожки" сделаны перемычками из припоя, порой кажется что это "сопли", но это такая "схема".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 23:23
Спасибо тебе огромное человек!
Вот ирония, тоже использую для диагностики данный адаптер в авто =))) тоже сдох и тоже КЗ по входу.
Но вот беда разобрал прозвонил и вижу замкнута эта хрень. Только беда маркировка затерлась! Вбил в гугл маркировку зарядки и первая же запись эта. И тут даже на фото обведен! И написан аналог =)
кстати у меня еще и дорожки подгорели
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 23:39
Кстати еще раз перечитал. написано что у вас все в пластиковом корпусе. У меня уже с металл корпусом, и винт из пластика сделан =)
разглядел маркировку ST P60NF06L
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 01:37
Поменял транзистор, он заработал. Но ноут не хотел врубаться. Начал разбираться, на любом выставленном напряжении выдаваемый ток 1.69А.
ну тоесть подрубаю лампочку на 24 вольта и ставлю напряжение 12 вольт, смотрю силу тока 1.69.
ставлю 24 вольта и смотрю потребляемый ток 1.69А
Лампочка на 70вт
Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 01:50
Поставил вот этот транзистор STP80NF12
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:54
Разобрался. Я микруху выпаял, и впаял на место а одну ногу не припаял =)
