Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Ноутбук не видит акб
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 13:23
Есть ноутбук Asus x5mj, перестал видеть батарею (батарея усиленная, заменена 3 месяца назад).
Индикатор зарядки горит оранжевым - якобы подзарядка идет. В биосе если отключить блок питания, ноутбук продолжает работать, если отключить в винде - уходит в спячку тут же. Удаляешь в винде с диспетчера устройств батарею и блок питания, перезагружаешься - винда пишет "Подключена и незаряжается" до следующей перезагрузки. Винду переставлять пробовал, биос обновил на последний с сайта, эффект тот же, калибровки батареи в биосе нет :(
Everest показывает следующее
BatteryMon показывает следующее
Не могу понять собственно контроллер зарядки или батарея. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук не видит акб
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:49
Проверить можно легко. Вынув батарею, замкнув кое какие выводы на батарею с ноута и посмотреть поидет ли питание на батарею. Технологию проверки можно нагуглить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:52
ноутбук красненкий с зеленой материнкой ?
укажите плату
ой, не надо нам такие советы :) спалят
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 18:01
...по-моему, лучше подставить аналогичную батарею и
malder писал(а):
посмотреть пойдет ли питание на батарею.
.....судя по картинкам, нет конструктивного диалога между конфликтующими сторонами...с одной стороны звучат громкие заявления, а другая сторона ( используя достоверные методы) их не видит и не понимает...
..короче говоря - информация обмена по шине контроллера батареи с мультом недостоверна...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 18:50
Дополню. Нужно найти сигнал bat in и закоротить его на землю. На выводе питания батареи должно появится напряжение соответствующее напряжению вашей зарядке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 19:08
sevvirtus писал(а):
батарея усиленная
Это ключевое слово!!!!
а со старой(родной) помогут: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 149&t=1960
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
