Текущее время: 18 июн 2026 14:46
 Заголовок сообщения: SONY и китайские батареи
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:34
Попробую оживить старую тему о китайских батареях на соньках.
Никак не получается найти актуальный патч на китайскую батарею BPS22 для бука VPCEE3M1R
Те, что нашлись, данную модель бука не поддерживают. С батареей диска не было. Во всяком случае, до меня, через третьи руки, не дошёл.
БИОС прошит свежайший (2012 года).
 Заголовок сообщения: Re: SONY и китайские батареи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 07:49
а как ноут ведет себя с этой китайской батареей? просто ее не заряжает? или вообще от нее не работает?
как ноут ругается на аккум? что пишет в трее?
-заменить батарею
-нет данных
если выдернуть БП с ноута- он выключается-или какоето время работает от аккума?
было бы хорошо померять напругу на самом аккуме(в оригинальном аккуме надо на разъеме минус закоротить с соседним пином и тогда на крайнем противоположном пине появится напряжение) если в вашем аккуме очень низкое напряжение-это тоже может быть причиной того что ноут его не хочет заряжать.
стукните мне в скайп-попробую помочь вам (ник в скайпе rud_pavel)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 09:10
Бука работает нормально и с батареей и без. При подключении БП, начинается зарядка (индикации пока нет), идёт зарядной ток. Примерно секунд 20. Потом заряд отключается, начинает мигать индикатор заряда, раза 3 в секунду. Обмен данными с батареей идёт.
Сегодня заметил и другой эффект. Пролежала ночь с подключенной батареей и не запустилась! Если подключить эту батарею и подождать с минуту, запуска не будет. При нажатии кнопку включения, загорается индикатор включения (у кнопки). Горит только пока удерживается кнопка. Если вытащить батарею, включится и загрузится нормально. Если поставить батарею и тут же включить, включится нормально, но при загрузке семёрки (ещё родная), часто выпадает в "синий экран". Ругается на "аппаратное обеспечение".
Попробую покопать в сторону черджера-мульта, перешить бивис на программаторе. Хотя, по всей видимости, ему именно "китайская" батарея не нравится, как то криво определяется. Патч бы нарыть...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 09:19
Да, забыл дописать. Сама батарея заряжена, 12в. Если быстро поставить и включить, пока бука её не определила, то включится и начнёт грузиться, но в процессе вывалится в "синий экран". С той же самой ошибкой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:01
Трудно вам что-то посоветовать ...
Оригинальная батарея Sony BPS22 сама по себе имеет довольно кривое программирование чипа .. очень требовательна к элементом которые туда ставят .
и может самопроизвольно заблокироваться .. это ж Сони.
Китайская поделка судя по всему имеет деффектный чип определения подлиности .. да и элементы в ней обычно похуже чем в блокированной дохлой оригинальной.
Самый правильный путь - ремонт старой оригинальной с использованием фирменных элементов .
Ну или покупка новой китайской в том месте где дадут проверить работу батареи в ноутбуке и соответствие емкости на крышке с реальной что показывает батарея.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022 00:00
Попробуем оживить тему, может уже есть решения
В общем модель ноута у меня похожа, мамка MBX-224
Суть проблемы: умерла родная батарея. Купил китайскую, разумеется, он ее не принял, но от батареии работает, не дает только заряжать. Поставил от донора, тоже самое. Схема заряда 100% рабочая, проверял
Попробовал перекинуть платы контроллера, но видимо защита их залочила.
Возможно ли как то обойти схему заряда мимо мультика? Например посадить на землю контакт чарджера CHGEN
Искал патч биоса, чтоб отключить опрос идентификатора, но не нашел
Может, кто то делал подобное
Второй вопрос, ноут не принимает ОЗУ более 4 ГБ, система стоит 64, он просто не включается. Когда стояла версия 32, она сама отрезала объем до 4
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 10:42
Зачем находить костыли если можно просто отремонтировать родную батарею Sony ? Китайцы конечно могут придумать обходные пути.. но самый простой рабочий - это поставить старую плату от родной батареи в свой новый корпус. Разработкой новых систем они заниматься не будут так как ноутбук не на потоке .. а можно сказать в музее истории.
