Текущее время: 29 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: БП ASUS PA-1900-24 понизить вых. U до 13.8 В
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:08
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть в наличии адаптер ноутбука ASUS PA-1900-24 ШИМ на LTA601N.
Есть необходимость понизить выходное напряжение до 13.8В для питания трансивера.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить данную проблему.
Также нужна и схема указанного выше адаптера.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:43
Схем на адаптеры почти не встречается. Возможно, поможет даташит на ШИМ. По моему мнение, менять выходной параметр напряжение в данном варианте подключения можно подбирая стабилитрон в цепи ОС (здесь это оптопара) и/или включая дополнительный подстроечник в цепь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:27
подбирать резюк в обратной связи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:46
Надо смотреть как собран БП. В некоторых на выходе стоит микруха, совмещающая в себе операционник и стандартную TL431.
Виктор Александрович
