Текущее время: 30 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: ШИМ в БП от Samsung
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 01:54
есть БП от ноута Samsung. из шильдика на нём известо что производитель Safety.
в строке Моdel указано CPA09-004A и AD-6019R (на плате есть ещё указание что это Chikony REV: 1.0)
c транса на ШИМ (soic-8), напруга идёт, а вот из него ничего не выходит...
на ШИМе есть такие надписи:
1D10318
5558
я нагуглить расшифровку этого не смог.
не поможете опознать этот ШИМ? и, если возможно, указать его аналог...
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ в БП от Samsung
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 11:41
1D10318
5558
заранее благодарен.
http://datasheet.octopart.com/FA5558P-F ... 901947.pdf вот даташит.
по распину очень похоже на ncp1203. но покурите даташит у обоих, найдете отличия (soft start, обратная связь по току). в итоге 1203 не подойдет без переделки.
вот здесь поищите аналоги http://remont-aud.net/ic_power/
просмотрите всю обвязку!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:48
дело ещё в том что у этого ШИМа и потребления нет никакого. вообще 0! такое впечатление что он вышел из строя.
пока ждал ответа, смог кое-что найти из инфы по этому БП.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:55
Чем измеряли потребление? если ЛБП, то у него разрядность другая. А потребление шим малое ниже 10 мА , по даташиту написано.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
