Текущее время: 21 апр 2026 02:55
 Заголовок сообщения: проблема с блоком питания "ADP-90YD B"
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:07
Добрый день, возникла проблема с блоком питания "ADP-90YD B" от Ноутбука ASUS N56VV. При включении его в сеть с подключенной акб ноут загружается, но зарядник не видит,. подключал к другому ноуту, результат тот-же. При замере выхода з.у. напряжение 19V появляется, но тут же быстро падает почти до 0. Повторно подключая з.у. в розетку на выходе с него все повторяется. Позже, после переподсоедиении з.у. к ноуту в различной последовательности обнаружил, что если при включенном ноуте отключая з.у. из розетки (220), через секунд 10 ноут регистрирует отключение зарядника, а после этого подключая з.у. в розетку появляется на ноуте индикация зарядки!! но Далее, если после этого отсоединить и вновь подключить штекер питания непосредственно ноута, то результат - ноут з.у. не видит, т.е. 19V вновь отсутствует...
Вскрыл чтобы осмотреть. наружно подгоревшего и вздувшегося ни чего не обнаружил,. прозвонил провод, он в порядке.
Прошу вашего совета, наверно кому-то встречался сей глюк и как его исправить. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 14:55
смотри питание на шим. прямо на електролите можешь глянуть. если меньше 10в,то меняй её - частые проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 11:16
там проблема в двух кондесаторах 474К 450В -утечка. их под замену
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 14:01
А не подскажете чем заменить два этих конденсатора 474К 450В? MKT на 450v не нашёл.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 16:29
Неисправность блока питания такая же как и у автора темы, подтверждаю что проблема была в 474К 450В конденсаторах а именно в одном из них esr был аж 14ом и потеря емкости в 3 раза до 108nf, заменил его на 474k 630V и напряжение на выходе стабилизировалось под нагрузкой так же все нормально, до етого менял и 100мкф 35v по питанию шима и сетевой на 450v результата не было.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:35
Народ!
Берите на заметку - сегодня такой же БП и с ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ неисправностью и такой же причиной!
Один из вышеупомянутых конденсаторов оказался в обрыве, ну, не совсем, он измерялся прибором, показывал правильную емкость,
но, при проверке на мегомы, не показывал заряда емкости. Выкинул, заменил - всё заработало.
