Текущее время: 29 апр 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:19
Приветствую форумчане!
Ноутбук Acer Aspire 4820TG, платформа DA0ZQ1MB8D0.
Проблема в следующем:
Пол года назад ноут был залит водой (работал после залития несколько минут, выключился сам, на кнопку включения после не реагировал), после разобран, высушен, вычищен, но включатся так и не захотел. Осмотрел мать под микроскопом, выявил только один как-бы подпаленный на вид элемент (я не силен в радиоэлектронике, по моему резистор, прилагаю скрин
Вложение:
Комментарий к файлу: screen1
screen1.jpg [ 55.18 КБ | Просмотров: 6405 ]
, только мать это не моя, но точно такая же, элемент обвел красным). Перепаять его не представлялось возможным, решил отложить ноут и когда-нибудь отнести в СЦ. На днях достал ноут из шкафа и решил еще раз разобрать, посмотреть. Ничего нового не увидел, сам не знаю зачем достал батарейку биоса и закоротил контакты под ней, и спиртом почистил то место с подпаленным элементом, так, на всякий случай. После этих танцев с бубном на авось решил включить - вдруг заведется, и он завелся!!! Не знаю что именно ему помогло, но он работает. Идем далее.
Все это время ноут лежал с подключенной к нему батареей. После загрузки системы выяснилось, что батарея разряжена в ноль (предполагаю глубокий разряд, полгода все-таки), зарядка батареи не идет. Индикатор системы пишет:
Вложение:
Комментарий к файлу: screen2
screen2.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 6405 ]
, Скрин с Aida:
Вложение:
Комментарий к файлу: screen3
screen3.jpg [ 367.8 КБ | Просмотров: 6405 ]
Я думаю, что батарейке все таки кирдык, восстанавливать её не вижу смысла, т.к. в моем городе они есть в продаже, НО, перед покупкой батареи все же хотел убедится, что система заряда батареи в самом ноуте исправна. Нашел в YouTube такое видео по диагностике системы заряда:
Watch on youtube.com
, но применить её к своему ноуту не смог, т.к. померяв напряжение на контактах, увидел следующее (контакты пронумеровал)
Вложение:
Комментарий к файлу: screen4
screen4.jpg [ 65.48 КБ | Просмотров: 6405 ]
1 и 2 между собой перемыкаются, оба (-), 1 и 3 дают 3,3в, 1 и 4 тоже 3,3в, 1 и 5 дают 2,8в, далее тишина. Вот и тупик.
ВОПРОС: уважаемые форумчане, помогите продиагностировать систему зарядки батареи, в порядке ли она? Может кто подскажет распиновку контактов разъема батареи (чтобы провести диагностику согласно видео из ютуба), или может кто знает другой способ проверки. Я старался указать как можно более полную инфу, но если что-то недописал, по вашей просьбе сфоткаю-допишу. Зарание премного благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 19:33
Сейчас заметил еще кое что: при подключенной батарее и БП на крайних контактах (+-) 10,22 вольта,светодиод горит, мол заряжается батарейка, если отключить БП, светодиод гаснет, но напряжение остается таким же. Что это значит? Я так понимаю, это напряжение с батареи... Но тогда получается что действительно не идет заряд с БП или как? Да, и еще, без батареи ноут отлично включается, работает, даже пишет что батарея не обнаружена.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 19:34
И получается что батарея не разряжена?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 20:18
Вот что еще надыбал, кусок схемы где есть обозначения контактов клеммы батарейки
Вложение:
Безимени-1.jpg [ 47.91 КБ | Просмотров: 6393 ]
Ткните носом, где эта контролька (batt_in, о котором говорится в видео)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:03
6-й пин это контролька
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 20:55
перемкнул 6-й пин с массой, на +- по краям ток не пошел... Где искать проблему?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 20:59
Вот еще что: если вставить батарею, немного подождать, потом вытащить её и померять напряжение на +-, то видно что оно постепенно падает с 8вольт до нуля. Это как понимать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 22:05
6 pin - это-ж I2C ( MBDATA )
Зачем его "мычить" ?
batt_in = TEMP_MBAT - 4 pin
ПС. A еще, пронумеровали контакты AKБ зеркально, ( 8 pin - на самом деле 1 pin, 7 - 2 pin, и так далее .... )
Два длинных штыря ( 7 и 8 пин - земля )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:16
Так же ничего не происходит. Я уже пробовал на авось все пины мычить с минусом, результата 0, на +- ничего не приходит. По прежнему если вытащить батарею и замерить вольтаж на +-, то видно что напражение медленно падает ~9V до нуля. Значит ли это, что система заряда все таки срабатывает, или это что-то другое значит? Где искать проблему? Пробовал прозванивать цепь питания от + до полевого транзистора - предохранители целые, транзистор не пробит, на 8-ю ногу флэшки биоса приходит дежурка 3,3 и с батареей и БП, и без батареи но с БП, и без БП но с батареей (увидел в каком-то видео, но там виноваты были предохранители, а у меня они целые). Дальше мои знания закачиваются.
Помогите разобраться, уважаемые форумчане!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:42
вскрыть аккум аккуратно и посмотреть пред который находится на плате. скорее всего он сожжен- это говорит о том что контролер аккума заблокирован.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:30
Пока не «намычили» и не усугубили ситуацю окончательно, отнесите в СЦ.
1. Резистор, PR23, обугленный, как раз стоит в обвязке контроллера зарядки…..
2. 30% износа AKБ не так критически много для отказа.
3. На самой AKБ, 3 pin замкнуть с 7 или 8 пином перемычкой и померять U между 1-2 и 7-8 пинами.
4. Не " мычить " все подряд :nel-zya:
