Текущее время: 29 апр 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:41
Asus X53BR
Ситуация такая: загружаем ноут, видим рабочий стол. индикатор показывает заряд от сети, но с интервалами секунд 20 происходит переключение на батарейку, а затем через 20 сек обратно. Скачет туда-сюда. Если вынуть АКБ и запитать от розетки, то он работает абсолютно нормально. Если стартуем с батарейки, он загружается и в абсолютно любой момент времени он резко выключается. Может выключится и при загрузке ОС и на рабочем столе. Интервал между нажатием на кнопку ВКЛ. и между тем, как он выключится короткий 1-5 минут)
Микросхему питания поменял. От разных БП пробовал
Сжато и коротко: Питание самопроизвольно переключается, от сети работает, а от АКБ в случайный момент гаснет.
Что это такое? Батарейка таким образом помирает или какая-то другая проблема?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:44
....ремонтируй...полевик "плывет"...
