Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: АКБ ASUS V1S
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 20:27
После разборки , на батарее 4,7 вольт вместо 14,8 вольт. Отделил плату начиная с положительного вывода, зарядил, подключил, на выходе ноль.Ключи, предохранитель целы. Не ужели прошивка.
Буду блогадарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 02:59
Не совсем понял процедуру зарядки литиевых аккумуляторов отдельно от контроллера, ну да ладно, основной вопрос - после сборки снаружи на контакты напряжения подавал? Как бы зарядку?
Если да, и напряжения на выходе нет - смотри контроллер. Хотя если банки упали до 4,7 в, надо начинать с него и менять дохлые банки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 06:39
Заряжал отдельно , без платы, всю батарею сразу. Ток зарядки больше 1-го ампера.Ноут АКБ видет,но не до не после зарядки не включяется и не зарежает. Не могу разобратся с третьим выводом трёхвыводного предохранителья.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 20:29
Зайди на Avalon.co.ua/batteries там подробно разрисованы предохранители
cron
