Текущее время: 16 июн 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Планшет Samsung XE500, батарея AA-pbzn2tp.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:37
У планшета разбился тач и он долго лежал в ожидании запчастей (периодически подзаряжали). Тач приехал.
Теперь планшет не хочет работать от батареи, хотя видит её и пишет что она заряжена на 90 процентов.
На батарее есть кнопка аварийного отключения. Напруга на элементах 3.9 и 4.2. Когда батарея отключена нажатием кнопки, то на силовых линиях около нуля. Если подключить к мамке и подключить зарядное, то батарея как бы должна выйти из режима отключения. Она что то подобное и делает, но на силовых выходах 0.5 при подключении к мамке и 2.1 при отключении от мамки.
Есть у кого мысли по возвращению АКБ в работу ?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Samsung XE500, батарея AA-pbzn2tp.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 10:32
У вас дисбаланс секций 3.9 и 4.2.
в идеале они должны быть ровные, при дисбалансе более 0.5V все контроллеры блокируются кто сразу, кто через 5 сек .
Остальное можно понять сняв показатели батареи адаптером SM-BUS.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:28
Komandir Наверное уже не актуально.
Только что замучил XE500T1C Был пробит первый ключ по Vin. заменил стал включаться. На батарее 1V. Зарядку не берет. На банках было 3.2V. зарядил банки imaX-ом, на выходе батареи все тот же 1V. Прочитав эту тему нашел кнопку :-)
Проблема решилась подключением зарядника при зажатой кнопке на батарее :ya_hoo_oo: Сейчас но весело кушает 1.3A от ЛБП.
