Текущее время: 28 апр 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 18:12
Добрый день!
Есть ASUS F9E и две АКК к нему:
1. Штатная, не держит заряд уже давно;
2. Купленная в Китае на больший заряд. Изначально не заряжалась, иногда перегружала компьютер, короче - глючила. Продавец отказался менять ее на другую и вернул деньги. С тех пор она год пылится.
Я хотел бы взять контроллер со штатной батареи [1] и повесить его на банки батареи [2]. Есть ли в этом хоть какой-то смысл или нужно тащить обе батареи мастерам? Или банки уже гарантированно сдохли и не стоит даже и связываться?
Буду рад советам!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 21:24
Ответы на ваши вопросы смотрите в моей теме о VGP-BPS2, учитывая, что не знаете состояние элементов в АКБ и сложности состыковки с элементами другой емкости.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 08:40
Asus F9 собрана на Bq20Z90 - думаю он уже в локе...
Состояние элементов у китайцев обычно на троечку - .. их хватает на сотню циклов от силы или на пару лет .. проверьте тестером .
в общем как-то так.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 21:14
radugaif писал(а):
проверьте тестером
А не подскажете про корпус: он заклеен, запаян или на защелках?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 01:52
разобрал новую батарею. все элементы дают напряжение 3.64 В. т.е. надежда есть.
НО! контрольный тест перед вскрытием подтвердил, что с новой батареей комп глючит. а точнее - уже стабильно перегружается при загрузке Windows.
в связи с этим - вопрос. это что-то говорит об элементах, о контроллере или о прошивке?
и можно ли сэкономить усилий и, например, перешить новый контроллер, не связываясь с переносом элементов на старый?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:34
Почитал форум, посмотрел несколько видео и настолько запутался, что решил задать вопрос заново. Опишу ситуацию чуть более подробно.
1. Первая батарея - оригинальная от ASUS на контроллерах BQ20Z90 + BQ29330. 2008 года, с пол-года лежала без заряда. При запуске шипит, пока грузится BIOS. Перестает шипеть, когда начинает грузиться Windows. Показывает "Зарядка" в течение минут пяти, а затем "Нет заряда", и не заряжается. Напряжение на банках: 1.20 + 3.56 + 3.54 = 8.29;
2. Вторая батарея - китайская, почему-то на контроллере BQ3060. 2013 года, год лежала без заряда. При запуске перегружает машину на этапе загрузки драйверов Windows. Напряжение на банках: 3.63 + 3.63 + 3.63 = 10.9;
Вопрос: как можно ли получить одну работающую батарею из этого добра?
Желательно, конечно, обойтись минимумом усилий. Например перешивка контроллера китайской батареи меня бы вполне устроила (если это возможно).
Комментарий к файлу: сверху - родная ASUS; снизу - китайская
batteries.jpg [ 268.97 КБ | Просмотров: 4625 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 11:15
Батареи обычно не шипят .. шипит шимм при неправильной работе или перегрузке. Так что не факт что у вас изначально проблема в батарее.. возможно что-т в цепях заряда.
BQ3060 вполне приличный контроллер .. Лучший из того что ставят китайцы в свои поделки. в принципе должен работать.
Проверьте эту батарею в другом ноутбуке - для понимания вопроса.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:44
лучше оригинальную плату поставить на китайские новые элементы. если правильно запрограмировать - годик проработают.
теперь по сути вопроса:
bq3060 не плохой контролер (уж точно лучше всех китайских и атмег с атмелами)
но!
там есть такой параметр (см скриншот)
так вот в bq3060 он идет по умолчанию.вот и происходит то что описывает ТС. при загрузке системы ток превышает ток который прописан по умолчанию-вот ноут и уходит в перезагрузку.
Захват-1.jpg [ 23 КБ | Просмотров: 4617 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:15
извиняюсь заранее за вопрос новичка. есть ли возможность в таком случае перенести плату путем последовательной перепайки проводов? т.е сначала перебросить по очереди новые банки параллельно старым, потом пооткусывать старые, а потом - перепрограммировать?
но!
эх, это что, я так мог убить цепи заряда? :-/ например, упомянутый шимм? я точно помню, что старая батарея еще пол-года назад не шипела..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:18
увы, есть только этот. мультиметром померять какой-нибудь параметр возможно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, tq404, Yandex [Bot]
