Текущее время: 28 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Что-то перегорело в блоке питания
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:32
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Блок питания издавал сильный треск при зарядке. Как будто коротило что-то внутри, зарядка отходила тоже сильно. Теперь что-то внутри блока перегорело (был дымок и соответствующий запах из блока) и зарядка перестала отходить и ноутбук заряжается. Что там могло перегореть и не страшно ли это для ноута? Или лучше не рисковать и купить новое зарядное? Спасибо заранее за ответ.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:36
луче подкинуть новый блок питания и подивсь или не сгорели мосфеты ключи на ноутбуке или включеться БУДЕТ НОУТБУК НА НОВОМ БП а потом думай или ремонтироваты БП , а так луче в сц несите
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:41
в каком смысле зарядка отходила? если неисправен розьем в ноутбуке то его лучше заменить
зарядку также придется заменить или вскрыть ( но это уже другая тема )
ну и к дополнению проверить входные ключи в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:48
Когда зарядка отходила, треск прекращался. И отходила она сильно, чтобы "поймать" треск приходилось изрядно шаманить над блоком питания (ворочить и т.п.) в общем отходила зарядка очень серьезно. Может в блоке питания предохранитель какой стоит, который не давал заряжать при какой-то неисправности... Я нуб в этом. А как только перегорело что-то в БП, сразу всё норм стало... Я боюсь может там перегорел предохранитель от перепада напряжения например, или ещё что. От чего ноут перегореть может. Подключил сейчас к стабилизатору напряжения ноут, не знаю насколько это может помочь в моём случае. Всё-таки я думаю не буду рисковать, лучше новый Бп куплю...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 13:14
лучше отнесите в сервис на диагностику :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, tq404, Yandex [Bot]
