Текущее время: 03 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:07
У знакомой в ноутбуке Toshiba L300-14X заменили аккумулятор, т.к. прежний не держал зарядку.
Она забрала с сервисного центра, притащил домой и видит, что зарядки не происходит, а также,
что если вынуть шнур питания, то ноут вырубится будто в нём и нет никакого аккумулятора.
Вот что отображается около трея в Windows 7:
Вложение:
Power_2.png [ 80.46 КБ | Просмотров: 4230 ]
Вложение:
Power_1.png [ 42.35 КБ | Просмотров: 4230 ]
Модель аккумулятора: PA3534U-1BRS
Что делать?
Toshiba L300-14X PSLB0E-04R012RU / Windows SP1 32-bit
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:12
...но процесс зарядки показывал ???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:12
А как должен выглядеть процесс зарядки? Растущие палки как на сотовом телефоне?
Сейчас посмотрел, что происходит при подключении к ноутбуку провода питания.
На ребре находятся пять индикаторов, слева направо:
1. Вилка (втыкаемая в розетку).
2. Кружок (которым обозначают включенность, т.е. Power).
3. Батарейка (надо понимать - аккумулятор?).
4. Цилиндр (HDD значит).
5. Лист бумаги с загнутым верхним правым уголком.
При подсоединении провода начинает светится первый индикатор и третий.
Через 10 секунд третий гаснет, и свечение остаётся лишь у первого.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:39
malor писал(а):
А как должен выглядеть процесс зарядки? Растущие палки ...
...ткко фью!!
...я имел ввиду старый аккумулятор "в винде"...вот так..
...он хоть и старый..и не держит, но заряд показывать должен хоть какое-то время..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:36
.. проблема несколько глубже чем Вы себе представляете, меняйте батарею пока не признает ее бук.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:42
Я сейчас позвонил в СЦ, где он проходил ремонт, они сказали чтобы он позаряжался 6 часов,
а потом нужно сидеть полностью разрядив аккумулятор, таких три цикла заряда-разряда
пройти.
:ohot_nik:
Подключил в розетку. Так и лежит с горящим самым первым из индикаторов.
То, что третий не горит, это говорит о том, что процедура зарядки не происходит в данный момент?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:37
...ааа, клиент.
так Вам не сюда. а к продавцу или службе защиты прав потребителей
