Текущее время: 27 апр 2026 10:33
 Заголовок сообщения: TraveLMate 6292 Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 16:14
Старая батарея заряд держала 15-20 мин. На компьютере батарея виделась. Заказал на Алиэкспрес новую батарею. Когда подключил ее то сразу пишет что батарея не обнаружена. Без зарядки проработал минут 20 и выключился. Пытался заряжать. Но не зарядился. После купил в магазине в России батарею другую. Результат тот же. Батарея не обнаружена. Если при включенном ноутбуке выключить зарядное и сразу включить то пишет Подключена и не заряжается. Стоит щелкнуть мышкой на значке батареи то сразу появляется на ней крестик и пишет Батарея не обнаружена.
AIDA показывает-
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей Неизвестно
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Имя устройства Chapala
Производитель UNKNOWN
Серийный номер 0
Идентификатор 0UNKNOWNChapala
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Состояние Электросеть
Подскажите пожалуйста в чем причина???.
 Заголовок сообщения: Re: TraveLMate 6292 Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:22
причина в том что это своего рода защита от левых аккумов
имя производителя и имя батареи не соответствуют разрешенным производителем ноутбука.
попробуйте обновить биос-возможно что первая батарея и начнет заряжаться-по поводу второй-она или очень сильно разряженна или от другого ноута вообще.
а старый аккум зоть пару минут работает? если да то поставить с него платку в новый первый аккум-потом попытаться раскачать циклами,если не получится тогда прийдется перепрограмировать контролер в аккуме
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 14:53
Спасибо что ответили.
С батареей из Алиэкспресс не включается ни на минуту. Изначально включился но после разряда мертвый. С родной работал минут 20. Вторая батарея работает минуты 3-4 и все. После зарядки опять минуты 2-5 и все. С не родными батареями- куплиными - пишет что батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:02
сегодня купил новую батарею. Все работает нормально. Пока проверяю. Но ноутбук ее видит и заряжается. Вся проблема в батареи.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 12:27
Подскажите как долго должна держать новая батарея 4400 мAh
на Acer TravelMate 6292
Ноутбук работает. Время работы от батареи если смотреть фильм то держит около 2 часов. Если просто работать на ноутбуке не смотреть видео и не играть в игрушки то хватает примерно 2 - 2.30 часа. В дежурке дольше.
AIDA 64 показывает
Свойства электропитания
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 12 % (Низкий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 953 сек (15 мин, 53 сек)
Свойства батареи
Производитель SONY
Серийный номер 419
Идентификатор 419SONYChapala
Паспортная ёмкость 48840 mWh
Ёмкость при полной зарядке 41003 mWh
Текущая ёмкость 4851 mWh (12 %)
Напряжение батареи 10.300 V
Степень изношенности 16 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 17993 mW
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:55
gerda писал(а):
как долго должна держать новая батарея 4400 мAh ???
..ну и где она новая ???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:54
спасибо. Вижу что не новую мне сунули батарею.
Зарядил полностью батарею
после 15 мин работы --
Состояние батарей 85 % (Высокий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 6872 сек (1 час., 54 мин, 32 сек)
Свойства батареи
Текущая ёмкость 34998 mWh (85 %)
Напряжение батареи 11.664 V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
