Текущее время: 27 апр 2026 04:49
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:36
[img]Мужики, специалисты электронщики выручайте. Есть аккумуляторная батарея от Samsung np r60y. Характер неисправности в плате управления BMS, предполагаю что скорей всего с контроллером заряда, разряда который там стоит MAXIM max1781. Производимые действия до этого: расцеплял банки и плату отдельно, восстанавливал заряд imax b6 и откалибровал (банки все исправны), подключил обратно к плате управления - как показывал с выхода коннектора mV? так и показывать. Предположения: что когда расцепил их раздельно контроллер заблокировал все функции и дальнейшие действия не возможны. На плате управления имеется 25 тест-поинтов, но самой схемы так и не смог найти в интернете. Сам аккумулятор оригинал с параметрами DC 11.1 4000mAh. На плате управления маркировка LF 322SSTX-390A. На самой плате управления жженых и вышедших из строя элементов нет, имеется индикация PUSH - уровень заряда - при нажатии кнопки не работает при замыкании тест поинтов высвечивает нормально - полный уровень. Мужики выручайте
SAM_1181.JPG [ 276.03 КБ | Просмотров: 2910 ]
SAM_1184.JPG [ 273.04 КБ | Просмотров: 2910 ]
SAM_1185.JPG [ 273.65 КБ | Просмотров: 2910 ]
