Текущее время: 25 апр 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 03:34
Всем привет, ноутбук тошиба, принесла тетка, не работает не включается, первым делом проверил блок питания, из подручных средств нашел 12 вольтовую лампочку горит, при подключении блока к ноуту реакции ноль индикаторы на ноуте ( со знаком розетки)не горят как обычно бывает даже в выключенном состоянии, подумал может быть проблема с гнездом, разобрал ноут гнездо стоит отдельно и от него идут 4 провода 2 красных и 2 черных на мать, и вот тут интересно получается там где они соединяются с материнкой решил проверить на наличии тока и в момент контакта с 12 вольтовой лампочкой на материнке загорелся индикатор "сеть", если выдернуть и заново воткнуть штекер от блока тотак же реакции ноль,подношу лампочку чиркаю и появляется индикация, ноут включается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:59
Загадочный случай. Если не первоапрельская шутка, то для начала хотелось бы узнать показания мультиметра, а не загорания лампочки, а именно: какое напряжение на разъеме в месте установки на материнскую плату, напряжение на входных ключах - на стоках и истоках относительно массы. А так же точную модель материнской платы или хотя бы самого ноутбука. Дальше можно будет разбираться детальнее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 18:10
Херовая пайка черных проводов к гнезду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 23:52
Отдал хозяйке, она подключила зарядку от асера и тотошиба заработал уже и работает... может в зарядке глюк. будет покупать новую посмотрим. всем спс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
