Текущее время: 25 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Заряд от HP PPP009C
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:47
Ноут HP 15-d050sr(F7R69EA) платформа OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1, батарея XU120008-13008, зарядник PPP009C трехпиновый.
При подключении к ЛБП и иным неродным зарядкам не заряжает батарею во включенном состоянии.
После выключения или до старта ноута батарея заряжается. Зарядник ноута выполнен на OZ8682L.
Схему чарджера OZ8682L можно глянуть на Quanta TWD и Quanta JW2. Биосы менял.
AIDA64 на ЛБП объявляет о не перезаряжаемой батарее, отсутствии заряда, производитель HP.
Battery Monitor и BEPro видят Lithium Ion батарею, напряжение на ней и изготовителя HP.
Подозрения о неоригинальности батареи сняла HP Support Assistant - батарея оригинальная, с серийником, температурой, числом циклов, напряжением на каждом элементе.
Только после подключения к оригинальному заряднику PPP009C пошел заряд при работе ноута.
AIDA64 на оригинальном заряднике - не перезаряжаемая батарея, заряд идет 99%, производитель HP и опасная напруга на батарее 17,107V.
Battery Monitor и BEPro на оригинальном заряднике не изменили своего мнения о батарее.
Выходит в заряженном состоянии на элементах около 4,275V. По схемам чарджера TWD и JW2 нет элементов идентификации блока питания.
Может у кого есть кусок схемы по общению батареи, чарджера и БП. Хочу понять механизм и способы объезда при питании от ЛБП.
