Текущее время: 25 апр 2024 14:18
 Заголовок сообщения: Проверка ШИМ PFC в LITEON PA-1900-24
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 22:29
Добрый день ув. Коллеги. Пришел на ремонт такой же Адаптер PA-1900-24. Вскрытие и прозвонка показали, что пробит в короткую 2 диода в диодовом мосту(D050), малоомные резистоты R014 (0,18Ом); R051 (0,1 Ом) у истоков силовых полевиков, сам полевик в цепи PFC Q001 (2SK3561) диод шоттки (1N5819), идущий с затвора на 7 ногу (OUT) ШИМ-ки (FAN7528) и наконец сама ШИМ-ка эта FAN7528 выпаянная, как то подозрительно звонится между собой 7-ой(OUT) и 6-ой(GND) ногой в режиме Омметра 65 Ом в обе стороны. Схема из даташит FAN7528, на фото обвел красным детальки, что погорели, чтоб было понятно о чем идет (позиционные номера не соответствуют с моими естественно). Все погоревшие детали нашел кроме FAN7528, могу поставить, но боюсь сгоревшая ШИМ-ка опять вынесет полевик или транзистор от которого сама питается.
Вопрос:
1. Можно ли проверить саму ШИМ-ку, еще не ставя полевики, а поставить (два встречно-параллельно соединенных) светодиода на точки «затвор» и «исток» снятого полевика?
2. Как еще проверить работоспособность FAN7528 не имея осциллографа, чтоб не спалить остальное?
[spoiler2=Схема из Даташит FAN7528]Изображение[/spoiler2]
[spoiler2=Расположение деталей на плате]Изображение[/spoiler2]
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ШИМ PFC в LITEON PA-1900-24
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 10:01
Замену шимки можете выбрать здесь http://remont-aud.net/ic_power/
На первый взгляд более 15 аналогов.
Смотрите рабочую частоту микрух. На этом можно попасть.
На выходе ШИМ размах до Vcc, просто светодиоды могут не выдержать этого.
Чтобы проверить и не спалить - читайте даташит, там все есть и он доступен.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN7528.pdf
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 06:43
Первая нога 7528, это инвертируемый вход с делителя на усилитель ошибки - я правильно понял? А в табличке, что вы показали она FB называется, как расшифровывается FB? Судя по надписи в даташите Features: 160us Internal Start-up Timer - это и есть частота, или важно OUTPUT SECTION:Rising Time 50-100ns; Falling Time 50-100ns?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 06:50
Так не проблема, через резистор их последовательно включу 500-700 Ом, а как Вы проверяете ШИМ-ку если осциллографа нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 07:08
Я знаю, что он доступен, я его еще в первый день скачал, но к сожалению там не сказано как проверить ее без подключенного полевика.
Да и еще вопрос: судя по сопротивлению в обе стороны между 8-й и 6-й ногой 65 Ом - можно ли сказать что она сгорела?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 08:15
Вот приглянулась TDA4863, только вот Gate Drive: Rise time 80-130ns; Fall time 55-130ns То, что минимум то 50ns не дотягивает имеет значение?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 19:45
Ну в общем убрал я пока временно все хозяйство PFC: это дроссель L010 и диод D003. Полевик Q001, его резистор R014 и ШИМ-ка FAN7528 c ее диодом на 7-ой ноге давно были сняты. Восстановил основную рабочую часть вокруг LTA301P это: R051, C051 и дал перемычку от плюса HOT выхода L003 до плюса С051. На входе переменки лампочка 60W 220V и включил для начала в холостую. Небольшая вспышка лампочки и потухла, померил выход. Барабанная дробь! ииииии 19,44 Вольт. Потом стал нагружать выход по не многу 0,5А, 1А, 2А 3А дальше побоялся т.к. кондер у меня всего 94uF и все это без PFC. Вольтметр постоянно соединен и при нагрузке 3А показывает 19,40V. Сейчас ,буду PFC поднимать на TDA4863G о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 20:26
Единственное вот думаю, обвязку под TDA4863G надо переделывать или нет?
Ребят, гляньте/замерьте пжл. у себя на плате сей резистор, у кого есть такой БП, он действительно 1К, а то у меня написан 102, а мерю снятым 2К3, буду при много благодарен и заранее СПАСИБО!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], lexx77786, Yandex [Bot]
