Текущее время: 29 апр 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Непонятки с батареей pcga-bp2nx
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 10:12
После замены банок в батарее pcga-bp2nx на новые показывает паспортную емкость 655350 mWh. Заряжается до 9%. Как я понимаю контроллер надо прошивать. Сейчас Battery Eater пишет: Температура - нет датчика, хотя датчик в наличии; Дата производства - 0\0\0; циклы заряд-разряд - 0.
Что с ней делать.
Если так пользовать от перезаряда не помрет?
Не судите строго за возможно глупые вопросы :oops:
Буду благодарен за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с батареей pcga-bp2nx
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 11:35
не контроллер а еепром.
он всегда так пишет.прога просто не читает эти параметры вот бы по шине почитать батарею все было бы сразу ясно
Что с ней делать.
перешивать еепром.
скорее не будет заряжаться. и может заблокироваться тогда сложнее будет его реанимировать. предохранитель живой ? сейчас бук от батареи работает? сколько времени работает?
 Заголовок сообщения: Аккум
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 11:47
АКБ заряжается и ноут работает полтора-два часа, только видимо в eeprom информация о емкости каким-то образом стала на порядок выше, поэтому АКБ заряжается до 9%, а далее согластно Everest зарядка не идет, а система показывает низкий уровень заряда.
Может он откалибруется после нескольких циклов заряд-разряд? После трех циклов пока все по старому. После зарядки до 9% АКБ не греется, я так понимаю зарядка не идет. Так что ищу прошивку pcga-bp2nx!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 13:40
искать прошивку не надо.надо править вашу родную.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 07:53
на каком контроллере собрана батарея?
