Текущее время: 23 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 20:42
Как видно из заголовка у ноутбука Lenovo G505S нет выхода изображения по VGA и HDMI, сразу скажу что если отключить шлейф матрицы от материнки, то можно подключать внешний монитор и изображение есть. Не устанавливаются драйвера на видеокарту, т.е. как бы в диспетчере устройств есть, и при этом нет значков предупреждения желтеньких, а вот если посмотреть в свойствах, то пишет что не установлен, и ни какой ошибки не указанно. Просто не установлен и все. манипуляции с дровами даже не предлагайте, перепробовал все что только может прийти на ум, думаю что дело в другом. Да и вот еще что, пропало изображение прямо при мне, т.е. был подключен монитор, и было изображение, но пропало.
Что делал:
Изголялся по разному с дровами, просто не описать. Отпадает.
Грел дискретный видиочип расспаянный на маме. Не помогло.
Подкидывал другой процессор AMD A10-4600 вместо моего AMD A8-4500M. Без изменений.
Северного моста как я понял на маме нет, только юг.
Схема: https://yadi.sk/i/TEFU237HumXze
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 03:53
АИДА говорит что есть северный мост:
По блог диаграмме видно что нет:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 00:27
ЗДЕСЬ ПОМОЩИ ВИДАТЬ НЕ ДОЖДАТЬСЯ. НИ ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ, ГОСТЕПРИИМНО!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 22:09
Уважаемый, мало того, что вы не в том разделе разместили вопрос, так ещё и моментального и обязательного ответа ждёте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
