Текущее время: 24 апр 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Адаптер Dell la90pm130 90W
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:34
Добрый день! Принесли ноут DELL, он не включается, как оказалось проблема с блоком питания la90pm130, выдает 10-15 в с периодичностью в 2 секунды. Шим LTA1201LN, на кондере нет нужных 380 вольт, напряжение так же прыгает от 340 до 360, прозвонил всю обвязку PFC, все целое, грешу на шим, но вот беда нет даташита нет что бы более предметно разбираться, и в продаже тоже такого не нашел, может кто знает чем его можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер Dell la90pm130 90W
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 02:59
А имеет смысл ремонтировать это ? проще из этого блока взять кабель , даллас, стабилитрон и резик, поставить это всё в другой рабочий оригинальный блок на 90вт, например от асуса и тд
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 03:05
хотя если стоит цель просто самообучиться и разобраться как там всё работает то это похвально.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
