Текущее время: 17 июн 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Ремонт контроллера батареи AA-PB9NC6W
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 16:04
Здравствуйте. Имеется проблема и приняты следующие шаги.
При включении питания ноутбука от акб иногда он через секунду две отрубается после нажатия кнопки вкл. До этого изучал проблему долго, в итоге нашёл - проблема в акб, а точнее в его контроллере. При возникновении этой проблемы с акб происходит следующее - напряжение скачет от 12 до 6 вольт без нагрузки и с 12 до 0,5 с нагрузкой (в виде кулера или даже если просто пальцами схватиться). Затем из этого состояния он выходит со временем, если опять же кулером нагружаю или сам по себе может.
Грешил на q5. С сайта взял по нему инфу KDL SOT-23 AZ23C18 TIP Стабилитрон.
Выловил скачки, сделал замеры.
На ноге q5(которая одна) напряжение 11.8 вольт(как напрямую с банок), за ним на ногах два напряжения (11.3 на ноге ближе к B2, внизу то бишь и 11.8), но они скачут на 0.2 и 0.3 вольта соответственно. Далее на q3 на одной ноге 22.7 вольт и скачет до примерно 8-9, далее на других двух ногах q3 не смог померить, залиты лаком, померил на r13 - внизу 22.6, на верху 11.8 и так же скачет. То есть проблема начинается в районе q3-q5.
Оговорюсь, что все скачки итервальные, условно 2 секунды нормальное напряжение, 2 секунды низкое. Банки живые, нагрузку держат. Если включается ноут нормально, то потом работает нормально и по времени держит хорошо. Терморезистр также живой.
Есть конечно мысль покидать плюс в обход мосфетам, но вот последствия этого я не знаю. Хотя по идее ничего страшного быть не должно.
Зато можно будет по идее локализовать проблему.
Фото контроллера
https://pp.userapi.com/c837435/v8374359 ... 2H31jE.jpg
Заранее всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 22:25
Дополняю наблюдения. И q1, и q2 открываются и закрывается как скачки напряжения(проверял прозвонкой). На q1 на затворе напряжение скачет между 11 и 22 вольта, на q2 между 2-3 и 11.
На q1 на истоке не скачет, на стоке между 11.6 и 11.9 (хотя на прозвонку пищит/не пищит)
На q2 на истоке 10-22 (хотя если взяться пальцами, то 0.5-11), на стоке 11.6-11.9.
Делаю вывод, что проблема на затворе q2. Он звонится с одной ногой q3 и общим контактом r13, c30 и r15.
Хочу плюс попробовать кинуть на сток одного мосфета, потом другого и посмотреть на результат, но вот можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 01:51
Какая то пурга. Хоть с правилами форума для начала ознакомься:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:09
На фото плохо видно .... но судя по всему -
У вас контроллер bq20z453 - модификация bq20z45
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf
ознакомьтесь, будет полезно .
У контроллера есть масса защит - по току напряжению и пр ..
в частности - защита по превышении тока отдачи батареи
Судя по вашему описанию контроллер все верно отрабатывает.
Возможно или бук в определенный момент много потребляет или резистор токовый подгорел.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:12
подключаем новую или рабочую батарею + хороший адаптер зарядный
далее по ...
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
