Текущее время: 12 июн 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Asus Zenpad 8.0 и батарея C11P1505
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 10:37
Всем привет. Помогите кто чем сможет! История: Asus ZenPad 8.0 ZC380KL P024 был куплен в августе 2016. Все было хорошо до определенного момента. Утром дочка смотрела видео, перед уходом из дома поставила на зарядку с уровнем АКБ примерно 40%. В обед планшет был обнаружен выключенным, все попытки включить его успех не увенчались. Я отнес его на диагностику, мне сказали, что сдохла батарея, тип c11p1505, в городе нахождения планшета такой батареи не оказалось. Я забрал планшет в Питер... Обнаружил интересный момент: после диагностики мне вернули планшет с полузаряженным аккумулятором, примерно 30%. Так вот, если включить зарядку в планшет при выключенном планшете - то он (планшет) "выплевывает" зарядку. Проявляется это как периодическое срабатыванием вибро и вывод на экран символа батарейки с молнией внутри. Замер тока от зарядки до планшета показывает постоянно 0,45 А. При включенном планшете происходит зарядка, тем же током, вплоть до 100%. Так продолжалось некоторое время, и вот планшет полностью разрядился и больше не включился. Я снял батарею, распаковал контроллер, отпаял сам элемент от контроллера и немного подзарядил от внешнего источника, до 4,1 В током 600 мА. После восстановления и сборки контроллера и установки в планшет, планшет отказывается вообще включаться. Я померил на контактах "+" и "-" напряжение -отсутствовало совсем.
Вопрос 1: почему такая неодинаковая реакция планшета на зарядку в отключенном и во включенном состоянии?
Вопрос 2: я уже заказал, на всякий случай, батарею c11p1304. Вроде как аналог родной батареи. Подойдет ли заказанная батарея? почему сомневаюсь, потому что на плате контроллера есть вход ID, т.е. планшет и батарея общаются друг с другом типа "свой-чужой"...
Вопрос 3: полагаю, что после отпаивания элемента от контроллера, контролер мог заблокировать выход. Как это можно проверить? Какие должны быть напряжения на контактах батареи c11p1505?
зы: страшилки про литиевые элементы прочитал, девайс мой, конкуренцию СЦ и спецам составлять не собираюсь ;) специальность инженер АСУТП, диод от транзистора отличаю, modbus от I2C тоже ;)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenpad 8.0 и батарея C11P1505
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:42
инженера учить-только портить.
столько слов написано и нет ниодного по существу.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 07:09
pavel писал(а):
столько слов написано и нет ни одного по существу.
К сожалению, с проблемой планештных батарей я сталкиваюсь впервые. Что является существенной информацией, а что не существенной? Электрические режимы вроде все описал...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 07:13
Начинать надо с названия контроллера.
На каком контроллере собрана батарея?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 07:29
Благодарю за ликбез, к сожалению, считать маркировку с контроллера не смог, очень мелкий и залит лаком ;( Может по маркировке самой батареи кто-то сможет определить контроллер?... Или уже сталкивались с такой батарей и контроллер известен...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 07:32
внешний вид батареи https://ru.aliexpress.com/item/New-Genu ... 262.By8syd
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 15:46
Как решилась проблема ситуация один в один
