Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate2410 BTP-AID1 не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 11:30
И так ситуация... Имееться: Acer TravelMAte2410, батарея - BTP-AID1 на bq2084DBT+bq29312PW.
На ноуте стала быстро разряжаться батарея, было принято решение заменить банки. Банки поменял, вроде все путем было, но не долго, где-то месяц. Потом хуже... Одна батарея вообще не видиться, другая пишет что уроветь заряда 0%, идет зарядка, часа через 3 прекращаеться. Меряю заряд на банках - 11В, на выходе 0,2В. Ставлю заново на зарядку... На банках 12В, на выходе ничего.
Повторяю процедуру...
Меряю заряд на банках в отдельности - 3 шт 3.9В, а 1 - 2.5 - 2.9В(третья от плюса, если это важно), общее напряжение постепенно стремиться к 14В. Но на выходе батареи все также ноль. Ноут от батареи соответственно не стартует и при отключении от сети выключаеться.
Вопрос: Что делать? :oops: (я конечно не Чернышевский...)
Сразу пишу, что облазил весь форум и все внешние ссылки, толком что могло бы мне помочь в данной ситуации ничего не нашел.
1. В одном месте встретил промежду слов, что банки надо менять не вынимая из ноута батарею? Странно. Пишут что контролер лочиться. Тогда вопрос... Почему они месяц после этого работали? А также при перепрошивке в SBWorkshop контролер как я понял тоже выпаивают? И он не лочиться?
2. Если для перешивке при помощи SBWorkshop нужно специальное железо и выпаивать контролер, то почему не перешить его на обычном программаторе? SBWorkshop позволяет редактировать прошивку? Но на bq2084DBT+bq29312PW стоит пароль и прошивку редактировать невозможно?
3. Как посмотрел в Эвересте, ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 11:48
Извиняюсь... Думал можно редактировать свои сообщения.
Так вот что выдает Эверест:
Свойства электропитания
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 0 % (Низкий уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Имя устройства Bat 4Cell
Производитель Acer
Идентификатор 567AcerBat 4Cell
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 29600 mWh
Ёмкость при полной зарядке 969607 mWh
Напряжение питания 11718 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Зарядка, Критический
Скорость зарядки 252 mW
Я так понимаю что какимто образом сбилась информация о полной зарядке? Она выше паспортной? А я элементы поставил такойже емкости как и были?
Помогите разобраться если не сложно. Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate2410 BTP-AID1 не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:17
hruker писал(а):
Банки поменял, вроде все путем было, но не долго, где-то месяц. Меряю заряд на банках в отдельности - 3 шт 3.9В, а 1 - 2.5 - 2.9В Вопрос: Что делать?
Судя по всему банки были не новые, или новые, но паяные паяльником, а не контактной сваркой. Очень большой разбаланс, и контроллер конечно закрылся.
В данном случае лучше сразу обратиться к специалистам. Так-как покупать из-за одной батареи оборудование - дорого.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:19
Вопрос: Что делать?
Менять элементы, менять bq2084.
