Текущее время: 24 апр 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:19
Всем привет.
Подыхает батарея S943 (от сварочного аппарата оптики), а в ней три 16850. Так вот хочу спросить у специалистов - подскажите, пожалуйста, можно ли в ней просто перепаять элементы, или там тоже "хитрый" контроллер стоит, который заблокируется, если с него снять питание?
[spoiler]Изображение
Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 17:55
это Вам к Павлу
067 3800506
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 12:00
3800506
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 14:37
ок исправил
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 10:48
обязательно только по телефону? А здесь ответить почему нельзя?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 10:50
... тем более, что в тему он заглянул...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 11:27
я вам на повергуде отвечал.а по поводу звонить или нет-вам решать-вам надо отремонтировать аккумулятор. я могу вам в этом помочь.. но вот в "здесь" это врядли получится
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:03
Понятно, "не узнал" :)
Перепаковывать я буду сам, я о помощи в "теоретическом виде" прошу, то есть можно и "здесь" :)
Павел, я там, на повергуде, добавил фотки, и дописал, что больше никаких "умных" микросхем там нет, лишь одна эта 1414F, о которой я ничего не знаю и из-за которой я "перебздеваю", так как акумулятор в единственном экземпляре и нет "права на ошибку", так сказать.
Вам она знакома, эта 1414F? Может она заблокироваться при снятии напряжения?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:34
нет.она не блокируется. еепромки типа 24схх на плате нету? тогда просто меняйте все элементы на новые-обязательно ставьте высокотоковые. и обязательно контактная сварка-никакой пайки на элементах допускать низззя.
1414F- это
MITSUMI Protection of Lithium Ion Batteries MM1414
Monolithic IC MM1414
MITSUMI
даташит в гугле найдете.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:58
Огромное спасибо за помощь! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:05
нет, нету.
можете взглянуть на фото (на повергуде) установленых (родных) элементов, они Вам знакомы? Они высокотоковые?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:30
нет не знакому. но высокотоковые 100%
какая мощность сварки? у вас должен быть паспорт или на сварке должно быть написанно. вот и разделите ватты на вольты- получите ток.
