Текущее время: 18 июн 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:15
бп hp-a0904a3 b1lf rev 03 (19в, 4.74А, 90W) работает нормально если не играю на в игры, когда играю, то иногда начинает мигать кнопка включения ноута и индикатор батареи (напряжение на выходе из бп отсутствует и звука работы бп нету), после этого выключается если ничего не делать, но если отключить бп от ноута и от сети на несколько секунд, а потом снова подключить, то бп снова нормально работает какое то время (когда недолго, а когда и несколько часов). проверял тестером напряжение когда он нормально работает, выдаёт почти 22в (не знаю нормально это или нет)
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, может какой элемент заменить в бп или еще что то. жалко покупать новый, потому что понимаю что можно старый как то починить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:30
Неси в сервис, пока не поздно. А то после таких умных и жадных клиентов, стоимость ремонта подымается в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:04
Идите в магазин и купите новы БП и будет вам счастье. Просто ваш БП перестал держать нагрузку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:14
так все таки его можно починить, надеялся что тут подскажут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:29
забей на БП купи новый! сам ты его не починишь. Поверь дешевле будет. Что то не так сделаешь и твой ноут в мусорке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:45
А ты че, инженер по ремонту ноутов? Сам кто по профессии?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 01:39
Военный я
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 02:17
Кадровый или срочной службы ?
Если кадровый - то должен знать и уметь работать с подчинёнными, авось кто и без инету шарит, того и напрягай. Если таких не знаешь, точно в магаз.
Прост по ремонту БП от нотиков советы даёт более старый форум чем этот, и деды там ппц какие злые :). На этом форуме - БП расходка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 10:13
Я контрактник
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 10:15
Кадровый или срочной службы? .
Я контрактник
Контрактники в основном молодые, старых опытных мало
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:35
Я контрактник
В танчики поигрываешь..? :men:
Для начала понимания... Неоткрывая БП, посмотри осциллом на шине питания - есть пульсации, провалы?
Я контрактник
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
