Текущее время: 28 апр 2026 14:40
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:15
Приветствую! Проблема образовалась сама собой: начал гаснуть индикатор, сначала временно(после нескольких разъединений и смыканий сетевого провода индикатор и сам блок питания начинали работать). Сейчас вовсе потух светодиод питания. Электролиты все целые, но не менянные. осциллографа к сожалению нет. Я полагаю трансформатор не прошивается.
IMG_5054 1024.jpg [ 538.99 КБ | Просмотров: 9835 ]
IMG_5053 1024.jpg [ 522.75 КБ | Просмотров: 9835 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:19
Выходной кабель не в КЗ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:38
Выпаял шнур- звонится на ноль )) Как так не понимаю)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 17:03
обычная типовая неисправность
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 20:32
Все оказалось не так просто)) Убрал шнур, индикатор все-равно не засветился. Нет напряжения на 4х ножечной микросхеме. Вероятно что-то вылетело..
IMG_5056.jpg [ 555.15 КБ | Просмотров: 9823 ]
IMG_5055.jpg [ 532.14 КБ | Просмотров: 9823 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:01
Так то диодный мост и там напряжение сети, с розетки. А до моста есть предохранитель. В розетке напруга есть?
А лучше не лезь туда с такими знаниями, а то убьет еще.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:13
Предохранитель может так выглядеть? Благодарю за заботу ;)
IMG_5057.jpg [ 544.99 КБ | Просмотров: 9821 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:15
Может, сверху что написано?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:18
На нем ничего. На плате: 15A 250v
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:36
Не ошибся? ток чето большой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:43
Там плохо видно, вроде еще 3 там есть. 3.15 наверно)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 22:18
Оно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 23:34
мне что то подсказывает, что зря Вы полезли в ремонт высоковольтных девайсов
не Ваше оно !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 15:07
Нет выходного напряжения ШИМка 7500. На высоковольтном кондере напруга есть Выходные ключи 740 выпаял и прозвонил все целые, подскажите что дальше проверить
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 16:56
Timothyweest писал(а):
ШИМка 7500
...вы о ?чем сейчас пишите ??...о каком устройстве ??
.. у 7500 посмотрите какое напряжение на 12 ноге..
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
