Текущее время: 28 апр 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 09:46
У меня ноут Lenovo b560 на гарантии,показывает что работает от аккумулятора хотя ноут работает от блока питания(при наведении на значёк показывает % и скаждым днём всё меньше и меньше)если вынуть блок питания из ноута тот же эффект.Отвёз в сервис центер вернули сказали акумм в норме приехал включил тоже самое.Если вынуть акумм из ноута работает от блока питания без проблем значит блок питания нормальный(брал блок питания у друзей тот же эффект),если верить сервисцентру то акумм нормальный остаётся материнка что ли? вин XP,ставил 7 тоже самое.Купил в конце марта при включеном блоке питания показывал значёк работа от сети.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:11
приветствую... абсолютно точно такая же проблема(((( что делать еще не придумал, а ты не пробовал все таки акумулятор заменить, у меня просто нет возможности((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:21
Отвёз в сц ещё раз неделю назад сего дня привёз из сц починили!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:37
напишите партномер батареи-может и подскажу что делать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:21
у B560 проблема с гнездом - слабый контакт, в некоторых случаях плавится корпус в районе гнезда. насколько мне известно сейчас уже исправленные идут.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 16:02
Тема старая но дополню может кому пригодится.
Lenovo B560 включается всё работает но нет зарядки
Стёр PM25LD010C по новой записал дампом из https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=72738 ЗАРЯД ПОШЁЛ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
cron
