Текущее время: 24 апр 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 Не заряжается PA3817U-1BRS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 21:39
Ноут был залит, немного, да таки оставлен. После отмытия и восстановления работы, обнаружил, что аккумулятор не заряжается, хотя степень износа была 23%. AIDA показывала напряжение на АКБ 5В.
Я разобрал сам АКБ она называется PA3817U-1BRS, там 6 банок, маркированных LGDAS31865 J302J294A7, на плате есть контроллер R2j240 20f020 01798. Мультиметром смотрю, на клеммах V+ и V- есть 5.32В, на V- и VL 1.76В V- и VH 3.58В. На каждой банке не знаю сколько, не хочу раздирать, ведь потом как-то надо собирать, а как без сварочника?
Что, от долгого разряжения (нагрузка при залитии ведь была), АКБ разрядился и не может начать заряжаться? Контроллер R2j240 только заблокировался? Какая-то из банок разрядилась меньше положенного напряжения и теперь из-за нее все закосчилось?
В общем, я впервые с АКБ имею дело, хотелось бы услышать рекомендации...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 Не заряжается PA3817U-1BRS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 19:36
У вас на банках низкий заряд - в среднем по 1.7 вольта
VL 1.76В V- и VH 3.58В V+ есть 5.32В
Но дисбаланса нет .. в этом плюс .
Соответственно контроллер с большой вероятностью в локе по низкому напряжению на элементах ...
Но это стоит проверить - так как дисбаланса нет то попробуйте оставить батарею на ночь в ноутбуке - возможно она поднимет заряд заряжая батарею через резистор предварительного заряда ( занимает 6-8 часов ) . .
Не поднимет - значит лок - нужно будет подвезти на разлочку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:05
radugaif а что. если программатором типа pоstal'а нельзя считать, прошить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 11:13
Подойдет любой программатор который поддерживает систему внутренних команд Renesans.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:15
Подключил ЛБП, сначала на 3,2В, подождал пока ток упадет ниже 300мА, потом так же сделал для 3,6В и 4В так на трех парах. Собрал обратно, зарядился АКБ до 100% теперь разряжаю. Сделаю пару циклов.
В биосе не нашел калибровки батареи. Чем можно сделать не штатными средствами?
И еще. Есть приблуда Imax B6? немного дороговата, если заниматься для себя (у меня еще три акб от разных ноутов по плану) есть ее альтернатива попроще?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 20:31
Повезло .. раз лока нет.
Гм . .я бы сказал что Дешевле Imax B6 ничего достойного нет ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 14:29
да собственно говоря, на никелиево-кадмиевые и металгидридные не нужны функции, может чисто под липы есть, литийионные акб...
